Дисплея в данной модели - нет. Напряжения в норме. Драйвер не греется.
Интересный дефект: при нажатии любой кнопки на передней панели циклично начинают одновременно срабатывать двигатель загрузки лотка и след-двигатель. 1 секунда, оба крутят, потом 1 секунда останавливаются, потом опять то же самое. Если кнопку концевика замкнуть, то периоды сокращаются, типа 0,5 секунды срабатывают, потом 0,5 секунды останавливаются.
Процессор или прошивка ?
Никто с таким не сталкивался ???
Прошивки нет что бы проверить. Надо искать.
Сложно ответить однозначно, если есть схема можно замерить сигналы поступающие на проц. и что с него выходит. потом уже поконкретнее делать выводы. Но судя по тому что описывалось тобой, очень похоже на неисправность проца... но!!! Если есть прогер, попробуй 24С02 обнули. перед этим только сохрани то что в ней имеется...
