Состав : MT1389DE 0711-HEBL ,A29L160ATV-70F ,K4S641632K-UC60 ,A5888S.Аппарат пришел после замены головы с дефектом:
Щелчки по звуку,Считывает отличнно, с прогревом проца виснет,но при переключении трека находит его моментально,появляется картинка,но воспроизведение отсутствует,точно так же ведет себя после переключении на следующий трек.Если фильм много серийный,то при переключении на следующую серию,на дисплее стоп и ловит клина.Питания в норме.Проц греется довольно сильно.
Подскажите решение.Не верю что проц.
Клины при переключении треков присутствуют при холодном проце,и звук кашляет.1.8 и 3.3 мерял на стабилизаторах.Радиатор пока не клеил.Надо с клиетом сначала решить.До полного зависания минут 10.
