terrarist Предупреждений: 1 Сообщения: 228
...и возможные аналоги.
Надеюсь меня простят модераторы, если я просто дам отсылку на состав и фото http://remont-aud.net/forum/77-6902-1#37826
Там, что первый пост, что второй по составу идентичны моему аппарату, разве что main board немного другая, но то что меня интересует находится на плате LCD..
В общем то сам дурак, мерил питание на памяти и случайно закоротил 8ую и 7ую лапы (VCC и GND), тут же в дым пошел Q1.. Память позже проверял шьется нормально.
На фото видно, где она стоит, но без схемы не могу понять, что это.
Пробовал от отдельного БП подавать 5 в., которые должны с нее идти(знаю, что 5, потому что до этого мерил на памяти), но результатов ноль. Боюсь, что еще что то убил, но пока надо разобраться с этим транзистором..
Состав:
Main Board:
Надпись B.SP.DA1D
Проц SPHE8202D
Flash 29LV800BE-70
ОЗУ HY57V641620HG
Driver BA5954FP
Eeprom 24C04
Питание ACT4060SH
Линза HOP-1200W-B
На плате LCD:
Проц RTD2013B
Video TVP5147M
Еще неизвестный мне проц (на фото под наклейкой) SyncMOS SM5964
Eeprom 24C16
AS393
4606 (2 шт.)
BIT3105
На плате управления:
проц SC6121-001
Кварц 455E |
Shtue Предупреждений: 2 Сообщения: 147
Мало питания подаешь. Надо не 5, а 9В, а еще лучше 12В с током до 3х ампер. Так сразу отдиагностируешь и будет видно в чем проблема. |
Shtue, это что шутка? 5в. с этого транзистора напрямую идут на питание памяти. |
fen77 Участник Сообщения: 80
| Shtue писал: | | Мало питания подаешь. Надо не 5, а 9В, а еще лучше 12В с током до 3х ампер. Так сразу отдиагностируешь и будет видно в чем проблема. |
сразу и будет видно откуда ещё дым пойдёт  |
Klest Участник Сообщения: 31
Обычно в таких плеерах 5в делается на шим-преобразователях( микросхемы похожие на smd-память SO-8, а рядом стоит дроссель и диод). У них обычно стандартная схема включения( к примеру AOZ1014 ). У тебя там видны два больших дросселя на кольцах - там и посмотри. Ещё могут стоять ключи на полевиках, которые подают питание на эти шимы, или раздают питание после них. Отсанется найти как питание поступает с нижней платы к плате матрицы - тестер на прозвонку и слушать писк.  |
Klest, В моем случае это ACT4060SH (2 шт.)
Забыл замеры написать приходящие с мэйна на плату матрицы.. Завтра выложу, если время будет. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9819
terrarist, ссылки это хорошо, о поиск ссылками не накормиш. Допиши. Много фоток, но ни на одной ненашел выделения той детали, что ищеш. |
Captain, Хорошо. Дополню составом первый пост.
Хотя проблему уже решил. Оказывается сгорела часть резисторной сборки на 4,7 кОма. Когда поменял и подал 5 в. аппарат ожил, потребление всего 0,04 А, поэтому не стал долго мурыжить поставил крен на 7805 в маленьком корпусе, и тем решил эту проблему. Аппарат работает как и прежде, то есть не работают кнопки управления, как в этой теме http://remont-aud.net/forum/60-8162-1 , только у меня шлейф на прозвон целый, а вот сигнала с U5 выходного нет...
Но это уже совсем другая история, или тема =)
andreyS Участник Сообщения: 160
Да, ....вот и у меня давно уже валяется аппарат в том же виде... Шлейф восстановлен, все связи идут, доходят туда, куда надо, но клавиатура не работает, причем сдохла прямо в процессе просмотра.... Родного пульта нет, а от универсала работает только то, что касается ТВ, но не ДВД... Перезаливать не пробовал еще... нет времени... Аппарат-то мой, достался после подключения каким-то умельцем к 24- м вольтам.... Неоднократно ремонтировал его, питание, инвертор подсветки, шлейф (неоднократно), потом начала "усыхать" голова на некоторых дисках... А вот после отказа клавы, я потыкал его осликом и... сдался... Надоел..., пусть пока поваляется... Есть ЧТО смотреть, на ЧЕМ смотреть, было бы КОГДА смотреть... Да, ышшо... и звук у моего был какой-то горбатый, с металлическим оттенком... Рыл тогда, но так и не нашел причину... Может он (звук) такой отродясь и был, а может рыл я неглубоко... |
andreyS, Прошивки я менять пробовал, вплоть до флеш - не помогает... Я предпологаю что тут причина в SyncMOS, так как на нее сигнал с приемника доходит, но вот на выходе генерации нет. Либо, что более вероятно, проц на плате управления.. |
Ну, значит не здря я его пока похоронил на полке... |
