Процессор ic2801 с2сbyyooo267. EEпром ic2802 6m22w
Выходные мк-схемы tda8920bj. Вблоке питания сгорел транз. Q5920 марки b1gacfjj0018. Вместо него поставил 315-й в базе47ом, между базой и эмиттером 82ком. На выходе появились прямоугольные импульсы, апп. запустился, также поменял 2 мк-схемы TDA 8920 и в ее обвязке штук 6 резисторов. После этого апп. запустился F61 не загорается но звука нет. Проверил на выходе прямоугольные имп. есть но скважность не меняется, на входе сигналы есть. На 23 ноге mode 2,6в это режим тишина, проверил транзисторы по режиму mute все в норме. При проверке резистора R5148 через него идет U 5в на вывод 23 mode он оказался 3,3ком а по схеме 1ком, после этого звук появился но искаженный и через 3мин загорается F61 а на 23 ноге mode стало 3,5в. Аппарат не запускается.
