yatsik Участник Сообщения: 499
Авто DVD Soundmax SM-CMD3006 не работает вход KEY1 на процессоре TMP86FS49AUG (коза на +5в).
из за этого не работает некоторое количество кнопок на передней панели.
На дистанционном пульте эти кнопки продублированы и работают.
Единственная проблема не работает кнопка EJECT, и невозможно сменить диск.
Процессор заменить нет возможности, подбором другого пульта кнопку EJECT непродублировало.
Как можно выйти из этой ситуации??? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2242
yatsik, х.з. как выти из положения.Как вариант,попробовать засвечивать через кнопку (если на загрузку оптодатчики) датчик (и). |
есть схема MAINBOARD магнитофона , но в ней нет схемы механизма загрузки диска, а TMP86FS49AUG управляет им по шине |
alex_v78 Новичок Сообщения: 11
если поможет то могу выслать схему servo board |
Djeremy Гость 83.174.*.*
Здравствуйте, помогите советом пожалуйста...
Здравствуйте! Приобрел магнитолу SoundMax CMD3006 спустя некоторое время (10 мес) заметил что то произошло с просмотром видео. Точнее цветность или краски стали контрастнее как будто раньше цветовая палитра была 16 бит то сейчас 256 или 4096 цветов то есть виден резкий переход между одник цветом и другим, если включать USB флешку то вместо привычного синего цвета и желтых букв (когда показывается дерево папок) на экране зеленый фон.. Пробовал сбрасывать настройки ресетом и путем отключению аккамулятора автомобиля... Может есть еще способы кроме как нести по гарантии?
С уважением, Андрей. |
qwe Новичок Сообщения: 13
У тебя система цветности в NTSC перекинулась. Кажется на передней панели есть кнопочка P/N |
Пробовал в настрйках менять на пал, секам, нтск, дело в тои что даже когда мп3шный диск свтавляешь где нет видео то все равно видны глюки в изображении ранее описанные. вот фото магнитолы такой кнопки нет, но на всякий случай попробую понажимать все кнопки последовательно... |
moilink_73 Гость 95.104.*.*
скорее всего поврежден шлейф экрана |
segor Участник Сообщения: 3290
moilink_73, может быть и шлейф!? Только, не думаю, что для автора, спустя два года, это актуально!  |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
а чё может и актуально, может письмо придёт на вашу тему ответили.  |
