DVDпроигрыватель SONYDVD-5700..аналог оптики CSaEM33IBE3
Список форумов» DVD
DGON 1967
25-02-2007 15:01
принесли на ремонт с неисправностью= плохо читает ДВД диски и при работе изображение подвисает. Подставил оптику с такого же аппарата и всё заработало. НО.... в наших магазинах с оптикой тяжело.Попытка поиска в инет магазинах тоже ни к чему не привела. Вопрос= есть ли аналог у китайского глаза CSaEM33IBE3??? Если необходим состав железа то выложу завтра.
mediatek
25-02-2007 18:08
судя по номеру модели эта "сони" внутри китай. лучше фото оптики.
A-SERVICE
26-02-2007 16:28
DGON 1967 CS - так чаще всего маркируются бумажные наклейки на SF-HD60, SF-HD62, SF-HD65 снизу. Если наклейка снизу, то рядом на пластмассе обычно есть сильно мелкие буквы (штамповка), типа SF-HD60.
DGON 1967
28-02-2007 14:17
A-SERVICE, Так вот в том то и беда что ничего не выдавлено на пластмассе. Просмотрел ооочень внимательно. На похожей оптике CS 60033C688 выдавленно SF-HD60. Но на ней обвеса больше. А у той про которую я спрашиваю, на шлейфе припаяно 2 подстроечных резюка + 2 простых резистора + 2 кондёра и всё , больше ничего. А так вобще с внешнего вида как SF-HD60 . недовольство, огорчение mediatek, Я новичёк в интернете, сфотал оптику на телефон, а вот выложить на форуме не могу, потомучто не умею. Попробую на днях попросить друга чтоб помог. А ДВД был куплен у китайцев.
A-SERVICE
01-03-2007 09:36
"DGON 1967"
См. здесь может фото- от любой из 320 головок подойдет.
http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=15&cp=0
DGON 1967
05-03-2007 15:28
A-SERVICE, просмотрел головки и маленько огорчился. Вся оптика сфотана сверху. А у меня же основное отличие идёт с тыльной стороныю(т.е со стороны шлейфа и разводки). А этой то части на фотографиях как раз и не видно. Сфотал свою оптику на цифровик и попросил друга чтоб сжал и заархивировал и скинул мне на флешку .Думал сегодня выложу,а мой комп пишет что файл повреждён рёв в три ручья Завтра буду снова пробовать. Да кстати в качестве эксперимента подставил оптику SF-HD60 а она не пошла... СД - читает.. А вот DVD диски долго долго гоняет и вконце концов диск останавливаеться и на дисплее пишет VCD. Думал что угробил оптику. ан нет...Ставлю на апппарат с такой же оптикой , всё ОК.
DGON 1967
18-03-2007 15:21
Фото сбоку.... Сверху и снизу точная копия SF HD 60 -62
DGON 1967
14-05-2007 11:44
Вчера проблема решилась сама по себе.. случайно... Принесли на ремонт двдSAMSUNG , с убитой оптикой SF HD-65.. Поставил вместо неё 60ую, а она не пошла... Думал попался брак( оптика новая, ещё с целкой).. Ставлю на другой аппарат- работает без проблем... После этого появилась мысля поэкспериментировать с зависшем на ремонте вышеуказаным SONY... В эксперименте участвовали такие вот оптики = SF HD-60... 62...65,, KHM 310...313AAA.( до этого пробовал подставлять 60ю и 310ю). И только 62я заработала без проблем.. Так что не такие уж они и аналоги между собой.... Существуют ещё и варианты.... недовольство, огорчение
Список форумов» DVD» DVDпроигрыватель SONYDVD-5700..аналог оптики CSaEM33IBE3
  • Аналог оптики SAMSUNG SV-DVD3E (COMBO)
  • Муз.центр c DVD LG LM-K2530X какой аналог оптики
  • Муз центр с DVD LG LM-K5530X Подскажите аналог оптики
  • Кто знает имеется ли для оптики SPU-3153A(B) точный аналог ?
  • Помогите найти аналог оптики для DVD Pioneer XV-DV424
