Смена региона в DVD-Sony с помощью PC - IR
Список форумов» DVD
LG-savikdvd
лыжник
06-09-2006 15:47
После поиска в сети Инета информации по смене региона на Sony попал на страничку http://www.selen.org/sonydvd.html .
Кто нибудь пробовал ??? Работает ???
Или кто знает еще какие программы (для PC) с кодами IR для Sony.
Прошу помощи
Павел-v
06-09-2006 23:39
продолжение?
http://monitor.net.ru/forum/dvd-sony-dvp-ns33-info-106370.html
LG-savikdvd
лыжник
08-09-2006 22:29
Павел-v, ну да.Просто в этой теме хотелось собрать все кто что знает о мультизоннасти Sony с помощью IR.
Павел-v, а Вы сами пробовали это - http://www.selen.org/sonydvd.html ???
Павел-v
08-09-2006 23:24
нету подследственного апарата..
дело шарить можно,клиент есть
вопрос еще освоить надо
http://dev0_2000.tripod.com/
LG-savikdvd
лыжник
09-09-2006 22:23
Я так понимаю нужен карманный PC ???
KleoM
09-09-2006 22:45
Да, вроде нужен наладонник. Я как-то тоже интересовался этим вопросом по поводу моей личной Соньки, но до практического применения руки не дошли...
Павел-v
10-09-2006 16:58
Download "Novii remote deluxe" from a site of the manufacturer http://www.novii.tv .
Install novii remote in yours PocketPC or Palm.
Install to (move to) 'novii folder'/Codebases/ file 'DVD_sony_0.pdb'. http://www.wakabari.net/DVD_sony_0.zip
Power on your player without a disk (the tray is closed).
Start on yours PocketPC(Palm) the program 'novii remote'.
Select 'DVD_sony_0'.
Direct the infra-red port your PocketPC(Palm) on dvd-player.
Press the buttons "1","2","3","4","5".
Your player is multiregion.
Tolya
11-09-2006 13:52
LG-savikdvd, может создать отдельную тему по вопросу использования PC, Pocket PC и PALM для целей перепрошивки DVD?
или попросить модератора создать.
Васисуалий
12-09-2006 11:12
Tolya, Павел-v, KleoM, LG-savikdvd, Создавайте себе на здоровье, если будет так важно, отметим ее как "важную" и все дела...
Ast
14-09-2006 23:49
LG-savikdvd писал:
Добавлено 08-09-2006 23:30
Да, это работает, я проверял. На основе этой информации сделал пульт на PIC.
АвтоМаг
15-09-2006 07:54
А по подробнее можно ?
LG-savikdvd
лыжник
15-09-2006 21:19
После отпуска соберу и буде ждать подобного аппарата для проверки.
Ast, да,да подробнее можно.
Может прошивку со схемкой пультика дадите
LG-savikdvd
лыжник
29-07-2009 15:25
Время шло , опыт приходил ... улыбка
Решил всеже добить эту тему гы-гы
Как просмотреть номер региона в плеерах SONY ?
При 1,2,3 и включить на экран выводится только версия ПО . А как узнать номер региона - изменился или нет ... улыбка
LG-savikdvd
лыжник
30-07-2009 12:14
Ну что, в принципе в апарате сделал мультизону гы-гы
Вчера попробывал на SONY DVP-NS36 , всеОК мультизона установилась.
Записал диск с фильмом на компе в 4 регионе ( будет мой проверочный на ALL регион ) вставил в плеер - диск не может быть воспроизведен ... не тот регион. Взял вбил http://www.selen.org/files/REMOTE.TXT коды ( длинна импульсов и пауз в соответствии с протоколом SONY 20bit, в одной кнопке идет повтор посылки два раза) в файл Remo ( из комплекта OMEGA ) - C= ... R= , и - апарат должен находится в стендбаи , нажимаем 1,2,3,4,5 аппарат включается , как только появится изображение на ТВ нужно снова нажать 1,2,3,4,5 , при нажимании этой последовательности второй раз после нажатия кнопки 3 аппарат выключается и после нажатия последней 5 аппарат включится. И мой диск с 4 регионам уже читается отлично гы-гы
Главное , после ввода первой последовательности и когда аппарат включится не ждать пока он напишет НЕТ ДИСКА , а сразу ,как появится изображение, сразу нажимать по второму разу.
Спасибо участнику GarikBaza за пояснение нюансов протокола SONY улыбка
Для примера: в файле Ремо шапка + пятая кнопка, все остальные по аналогии с http://www.selen.org/files/REMOTE.TXT -
; CnCLab REMO file, version 1.3
PROTOCOL=1
CFREQ=45454
GAP=6000
INFO="SONY DVD-Region"
MATRIX=4
SIZE=55,16
SPACE=10,10
[5]
ALTNAME="5"
BCOLOR=0x888888
SIZE=60,18
SHAPE=O
PLACE=0,266
IMAGE="eject2.ico"
R=8400
C=2400,R=501
C=1258,R=501
C=501,R=501
C=1258,R=501
C=501,R=501
C=1258,R=501
C=501,R=501
C=501,R=501
C=501,R=501
C=1258,R=501
C=501,R=501
C=1258,R=501
C=1258,R=501
C=1258,R=501
C=501,R=501
C=501,R=501
C=1258,R=501
C=501,R=501
C=501,R=501
C=1258,R=501
C=501,R=11800
C=2400,R=501
C=1258,R=501
C=501,R=501
C=1258,R=501
C=501,R=501
C=1258,R=501
C=501,R=501
C=501,R=501
C=501,R=501
C=1258,R=501
C=501,R=501
C=1258,R=501
C=1258,R=501
C=1258,R=501
C=501,R=501
C=501,R=501
C=1258,R=501
C=501,R=501
C=501,R=501
C=1258,R=501
C=501,R=11800
specdv
19-08-2009 15:52
LG-savikdvd писал:
А чем шил? КПК, нота или по схеме в http://www.selen.org через COM-порт?
LG-savikdvd
лыжник
20-08-2009 12:37
Посылки посылал этим - http://www.cnc-lab.com/omremo.htm
specdv
22-08-2009 19:12
LG-savikdvd писал:
Ты хочешь сказать, что у тебя есть ОМЕГА, и с помощью ее ты это сделал?
Если так, то для этой операции подойдет и простой комп с передатчиком ИК от СОМ-порта и программой-эмулятором для передачи блока кодов согласно написанному на http://www.selen.org?
Извини, что так подробно, но я в первые с этим столкнулся и ищу доступный способ перешить DVD 5 зоны, который клиент принес с проблемой чтения дисков 5 зоны, т.е. он не читает эти диски вообще, информируя что имеется проблема с чтением диска из-за региональных настроек.
Но есть одно но... . На сервисной конфе на Сони, я вычитал, что надо перешить EEPROM, предлагаемой там же, прошивкой. Говорят, что плееры с предустановленой на заводе 5 зоной, не могут перезонироваться самостоятельно, но существует пролема ошибки EEPROM, которая устаняется этой самой прошивкой.
Правда я еще не попробовал этот метод, т.к. пишут, что вместе с прошивкой зальются данные с другого DVD (ток лазера, его настройки по треку и т.д.)
Хотел поинтересоваться, что ты думаешь об этом, стоит ли начинать сразу заниматься мультизонированием или все-таки проверить предложенный на конфе способ?
LG-savikdvd
лыжник
24-08-2009 15:08
Я бы, конечно сразу в епром не лез, попробуй с помощью IR , а после , если нет - уже через епром ...
specdv
27-08-2009 22:17
LG-savikdvd писал:
Представь, на свой страх и риск залил EEPROM предложенной прошивкой (времени не было собирать IR) и ..... УРА!!! Все пошло! пятый регион зачитался!
Когда заливал, сравнил со старой. В старой целого блока не хватало. Интересно, как он так управлятся включением зоны через епромку? Я раньше слышал, что Сони делают комбинированное программное обеспечение между флэш и епром. Наверное так и есть!
Ну все-равно, спасибо за участие, очень рад за оказанную помощь!
Офф-топ: LG-savikdvd, как там Беларусь поживает? 15 лет уже на родине предков не был.
LG-savikdvd
лыжник
28-08-2009 10:43
ну как ?! При инициализации чип обращается к соответствующим ячейкам епрома и в зависимости что там находится тот регион и включает улыбка
отлично подмигивание
Список форумов» DVD» Смена региона в DVD-Sony с помощью PC - IR
  • DVD SONCM смена региона
  • SAMSUNG BD-P1000 (Блю рей) смена региона
  • Onkyo DV-SP504E смена региона!?
  • Смена региона DVD Pioner DV500?
  • DVD Pioneer DV-xxx Смена зоны с помощью сервисного пульта.
