Sachok Участник Сообщения: 200
Собран на проце SUNPLUS SPHE8281D, CD5888CB,лазер SF-HD65
Пробовал менять на лазер SF-HD62, подкидывал новый движок, шлейф не менял за неимением но я его прозвонил - нормальный. Диск хорошо раскручивает, лазер пытается прочесть диск, даже определяет его как ДВД, долгое время упорно гоняет диск и после пишет СТОП.
Я только начинаю заниматься ремонтом DVD подскажите пожайлуста какие дальше этапы ремонта. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 5013
RADIK Участник Сообщения: 188
Я бы SF-HD65 на SF-HD62, с лёгкостью не менял. В большинстве моделей такая замена вообще не приемлема. Кидай родную, а дальше видно будет. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2776
| Sachok писал: | | подкидывал новый движок |
Какой??? Их там два -след и шпиндель...
из-за дохлого след мотора тоже может быть | Sachok писал: | | Диск хорошо раскручивает, лазер пытается прочесть диск, даже определяет его как ДВД, долгое время упорно гоняет диск и после пишет СТОП. |
Подкидывал шпиндель, след-мотор довольно шустро перемещает лазер по диску |
IVS Участник Сообщения: 475
| Sachok писал: | | след-мотор довольно шустро перемещает лазер по диску |
Это не критерий оценки
| Sachok писал: | | Подкидывал шпиндель |
А столик ? Ну там высота и т.д. |
IVS, высоту столика пытался выставлять. Щас попробую подкинуть след - а вдруг |
Abba Участник Сообщения: 387
Sachok,
вчера был такой дефект на на китайской авто двд "ШАРП "
заменил HD65 на 62 так он СТОП написал,заменил на другую 62-ю и всё пошло
а теперь делай вывод |
Сейчас ковырялся с этим аппаратом.Оказывается он прекрасно читает СД диски и может прочитать музыку записаную на ДВД болванку. Фильмы записанные на ДВД болванки одной фирмы читает иногда с небольшим заеданием, а на болванки другой фирмы в упор не видит, даже подкидывал рабочий HD65 таже байда, высоту стола уже запарился крутить
Ну куда ещё лезть, лазер менял, шпиндель менял, след менял , шлейф звонил ???? |
| Sachok писал: | | высоту стола уже запарился крутить |
Надо не крутить ,а выставлять |
IVS, крутить, выставлять какая разница - ненадо цепляться к словам, лучше дайте совет |
| Цитата: | | ненадо цепляться к словам, лучше дайте совет |
По твоим НЕ МЕОГОСЛОВНЫМ ЗАПРОСАМ какой прикажете дать совет?????????
Неси к мастеру, или давай более подробные описания твоих замен, работы сервосистемы и т.д.... |
| Sachok писал: | | лучше дайте совет |
1) где измерения пит. напр. на наличие пульсаций(в частности проца)
2) где проведенная работа(кроме как замены шпинделя и головки),а там есть и перекл транз.
и питание лазера.......
об этом не однократно писалось на форуме и только ленивый не сможет найти
Так что в поиск
А вот когда проделаешь все замеры и выложишь тогда и будем думать,а сейчас можно только гадать  |
