DVD SONY MHC-GNZ7D (HCD-GNZ7D) пишет PLEASE WAIT
Список форумов» DVD
barograf
02-11-2009 16:50
Аппарат пришел с убитым лазером и негорящим дисплеем, клиент признался, что вскрывал крышку и после этого дисплей погас. После ремонта цепи питания -В дисплей ожил, заменил головку KHM-310AAA аппарат на мгновение ожил, пытался делать инициализацию и замер. На экране появилось PLEASE WAIT. Осмотрел все и увидел,что не подсоединил 2 шлейфа от лазера...
После подключения их ничего не изменилось(((. Все режимы работают, тюнер, дека , звук есть, но в режиме DVD тишина. Лоток не двигается, лазер тоже, с видеовыхода тоже ноль, черный экран. Причем на коммутатор MM1623 видео с процессора CXD9804R приходит (Синяя заставка с лого sony), но с коммутатора не выходит. Он замутирован (по 3 ножке MUTE1 низкий уровень)
Питания проверены, в норме.
EEPROM с надписью L64 на понипроге считывается, но прошить FF не получилось, подставлял 24с16 с FF, результата нет. При включении опрос еепром проходит.
Флеш 29LV320ABTC-65Q Её прошивку не проверял, т.к. нечем.
До ближайшего авториз центра 200км поэтому приходится браться и за центры-DVD....
Прошу помощи!
улыбка
iga3
02-11-2009 22:04
barograf писал:
но в
barograf писал:
KHM-310AAA
один шлейф.
barograf писал:
питание непосредственно но драйвере есть?
Юр-рец
02-11-2009 22:56
датчик положения лотка ? Транзисторы загрузки-выгрузки? Моторчики?
barograf
03-11-2009 08:25
iga3 писал:
barograf писал:
но в
barograf писал:
KHM-310AAA
один шлейф.
barograf писал:
Имелось в виду шлейф от головы и шлейф на сервопривод (шпиндель, след, и концевик)
stas1
03-11-2009 12:26
24L64 и 24с16 разные вещи!
Список форумов» DVD» DVD SONY MHC-GNZ7D (HCD-GNZ7D) пишет PLEASE WAIT
  • Музыкальный центр SONY MHC-GNZ7D, нет заставки на TV.
  • DVD SONY DAV-DZ100K - пишет PLEASE WAIT
  • SONY HCD-GNV111D .Постояно пишет PLEASE WAIT.
  • SAMSUNG MM-DB9 пишет WAIT
  • DVD recorder LG DR7622W пишет-PLEASE WAIT
