DVD Sony HCD-S300 вопрос по мультизоне
Список форумов» DVD
VitPog
06-04-2005 00:15
возможно-ли сделать мультизону через пульт или перешить еепром ?
что-то я не нашел про него инфы в нете Нет
в сервисе ничего про зону нет, только тесты.
подскажите,кому приходилось пытать это творение голливудская улыбка
Гость
195.239.*.*
17-04-2005 13:39
Инфо- искать по Инету- бесполезно.Эти аппараты делаются, но с применением аппаратных средств.
То есть с применением спец-оборудования. Аппарат должен попасть в руки мастеру по апгрейду, тот в свою очередь сначала сохраняет заводское не тронутое ПО из микросхем плеера, потом подвергает его воздействию спец-оборудования, если сразу не получится, то опытным путем находит верное решение. В конце концов, если "фокус" не удался, аппарат просто возвращается в исходное состояние (r5) и возвращается обратно клиенту на руки. Но, в данном случае это мало вероятно - аппарат не самый сложный. Главное, что бы он попал на руки тому кто этим занимается давно.
telezombie
30-01-2006 04:41
Недавно столкнулся с такой же проблемой. Та же модель -- HCD-S300. Но обратил внимание на надпись на индикаторе при включении аппарата -- DAV-S300. По данному названию есть инфа :
Remote control command Function
[0] [RETURN] Default Default region code on the player
[1] [RETURN] Region 1
[2] [RETURN] Region 2
[3] [RETURN] Region 3
[4] [RETURN] Region 4
[5] [RETURN] Region 5
[6] [RETURN] Region 6
[P. MODE] [RETURN] Only play DVDs with the selected region; auto switching OFF
[AUDIO] [RETURN] Default Auto switching ON
[ANGLE] [RETURN] Enable video interference impulses (Macrovision ON)
[SUBTITLE] [RETURN] Default Disable video interference impulses (Macrovision OFF)
[PREV] [RETURN] Enable user operation prohibitions* and access restrictions
[NEXT] [RETURN] Default Disable user operation prohibitions* and access restrictions
* The DVD can no longer prohibit you from using the fast-forward, chapter change or Audio-/Subtitle-/Angle switch. You can no longer be forced to watch intros. Just press [TITLE] or [DVD MENU] and select PLAY.
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ! ! ! Наверное я не всё понял. Поправьте меня. Прошу помощи Вот что я делал :
1) Перевёл аппарат в дежурный режим (с пульта)
2) Одновременно нажал "5" и "RETURN"
3) Одновременно нажал "ANGLE" и "RETURN"
4) "POWER" на пульте. Прошу помощи
Gelio
01-02-2006 23:23
Я тоже пытался сменить зону этой-же модели таким-же методом и еще 2-мя другими. Результат "0". По моему - нужна новая прошивка памяти с компа или замена с новой прошивкой. Слишком сильна стала защита авторских прав и прокатчиков.
ВалерийЯ
22-02-2006 21:03
Tsvetkov писал:
В области IC202 следует заменит
R223(схемно)=R237(на плате) - 5к6---->22к
R222(схемно)=R239(на плате) - 47к---->100к
IC205 заменил на 8 759 712 16
IC903 - ноги 79, 80, 81 через 3x10к на GND (если некоторие отсутствуют)
Так получил 02 зону (CEU).
А какая зона была до перепайки элементов? ухмылка
myrman
Гость 83.237.*.*
14-01-2008 16:55
У кого-нибудь получалось сменить зону в этих HCD-S300?
Два аппарата уже лежат в ремонте, сколько ни бился - ничего не могу сделать. злость
Оба аппарата после воздействия повышенного напряжения, БП отремонтировал, в зону уперся.
Сейчас стоит зона "1".
Список форумов» DVD» DVD Sony HCD-S300 вопрос по мультизоне
  • Sony HCD-S300 Вопрос по звуку
  • SABA DSA 105E-вопрос о мультизоне.
  • ДК Sony Dav S300
  • Sony HCD-S300 аналог головки KHM-220AAA
  • DVD SONY model DAV-S300 лазер КНМ 220ААА. ГДЕ КУПИТЬ???????
