БП DVD SONY DVP-NS38 после грозы
Список форумов» DVD
alexso75
05-07-2011 16:55
DVD SONY DVP-NS38 http://monitor.net.ru/forum/sony-dvp-ns28--ns38--ns39--ns47p--ns57p--n ... после грозы не включается, мною был найден в блоке питания пробитый стабилитрон D212 (Оражевая и голубая полоски, определил как 3,6В)Может я ошибся при определении номинала стабилитрона D212 и там не 3,6 вольта а 36 Вольт? Заменён на отечественный КС139, отобранный при тестировании напряжения стабилизации с напряжением 3,6В. Были проверены все резисторы и диоды а также электролитические конденсаторы, в PRIMARY заменил банку 82х400В на новую, заменил микросхему ШИМ MIP2E4D на новую, заменил оптопару на новую, выпаяв, проверил тестером напряжение стабилизации стабилитрона D108=7,5В. Блок питания не запускается , только слышны щёлкающие звуки с частотой 2-4Hz. В поиске нашёл тему по поводу D212 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235558&highlight=d212 , ТС писал что поставил стаб на 22 вольта, но по цветовой маркировке никак не 22 а скорее 36 вольт, я на правильном пути?
Прошу прощения у модераторов за свою невнимательность, при определении номинала японского стабилитрона не учёл того, что при наличии на корпусе 2 цв.меток , стаб имее значение ХХ, а при наличии трёх меток , две последних являются множителем ХХ х 0,1. DVD уже в строю, D212 имеет номинал 36 вольт! Тему отмечаю как решённую, можете удалить , а можете оставить для поиска, может кому нибудь да пригодиться!
Список форумов» DVD» БП DVD SONY DVP-NS38 после грозы
  • БП Sony DVP NS38
  • DVD Sony dvp-ns30 БП после грозы
  • BBK DK1810SI БП после грозы
  • DVD не включается после грозы
  • Д.К. Samsung HT-P10 после грозы.
