DVD Sony DVP-NS32 слетела прошивка по словам хозяина вставил компьютерный диск на экране вылезла табличка он с испугу выключил его из сети. После этого DVD не подаёт признаков жизни.
Состав:
Проц.SONY-CXD9849R
Flash-26LV1608TC-70G
EEPROM-24С16
DRIVER-FAN8036L
Какой прогой можно залить на него прошивку?
MtkTool ??? или какой другой?
bishkek, придется тебе хорошенько поиск задействовать. Как то было на форуме, что один из соневских процов якобы сильно похож на Медиатек и был побежден с помощью MtkTool. Правда, не факт, что это был именно твой проц. Еще там вроде какая-то хитрость была, в лоб не получалось. В общем, юзай поиск! Извини, подробностей не помню. Удачи!
LOG: Start to upgrade
LOG: Flash Type - Unknown Flash Memory
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG:Restore...
LOG: Updating....
LOG: begin : Sat Aug 16 07:56:46 2008
process 1
process 2
process 3
process 4
process 5
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 0
retry 5
bishkek, по приведенной выше ссылке читал внимательно? так какой программой ты пользовался?
Sergey_NEO писал:
Может кому интересно - MTKcom 0.0.1.0 читает и пишет с Соневским процем, надо лишь отключить сигнал сброса с 110 ноги ( идёт через резюк 100ом ) и подать через оный 3.3в. И ещё важен момент запуска чтения или записи - необходимо это делать в период инициализации. Использовал стандартный шнурок для MTK.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
