Пишущий DVD привод Sony DDW-813S есть ли драйвера под XP?
Список форумов» Программное обеспечение
Shatei
09-01-2009 19:34
Проблема такая. Есть привод от некоего DVD рекордера с жестким диском (точно не знаю, но вроде от DAEWOO), попытался подключить его к компьютеру. Привод видится машиной как DVDRW DVDRW DDW-813S, на корпусе наклейка Sony. Диски читает, но писать отказывается - винда кричит, что запись на данном устройстве невозможна. Подозреваю, что можно подобрать драйвер и все будет работать нормально. Подскажите, так ли это? И если так, то можно ли где-то найти драйвера под winXP для этого привода?
Заранее спасибо!
Pac-Man
Пингвиновод
09-01-2009 21:31
Александр Шатеев, а запустить Nero InfoTool, из комплекта Nero, не пробовал? А то он может показать, что за привод у тебя и что он умеет...
Shatei
09-01-2009 21:51
Pac-Man, из какого nero? Есть разница в 5 и 6?
Генчик
Гость 85.181.*.*
09-01-2009 23:02
Александр Шатеев, это привод Lite-On, предназначен исключительно для рекордеров, и в компе работать не будет. Дело не в драйвере, а в прошивке привода. Можно сменить прошивку, но проблема в том, что неизвестен его компьютерный аналог, а наобум только убьёшь привод. ИМХО, при нынешней стоимости этих приводов, проще купить новый и не мучаться. А спортивный интерес скорее всего приведёт к смерти пациента.
Shatei
09-01-2009 23:07
Генчик, ясно. Спасибо, что все разъяснили. Попробую еще поиздеваться ради интереса - все равно на халяву достался улыбка
Список форумов» Программное обеспечение» Пишущий DVD привод Sony DDW-813S есть ли драйвера под XP?
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Sony Vaio VGN-T30B - нужны драйвера?
  • У кого есть описание програмы DAS (для мониторов SONY).
  • драйвера COMpad-85B
  • Colorvis D8 Драйвера
  • драйвера под HP Deskjet 610c
