Состав аппрата VT1379GE ,MT1336E ,AT 5654H. Напряжения на выходе блока питания все в норме.На плате процессора и плате передней панели также все напряжения имеются.Не реагирует на кнопки управления,дисплей не светится,двигатели транспорта не работают.Заменил EEPROM 2402N - никаких результатов.Может был у кого такой случай,подскажите.
YURIK_AVS, Отсоединял,проверял - никаких движений.serg2000, Напряжения 3,3 и 1,8 в норме.АНАТОЛИЙ О, Проверил всё,отсоединял,пропаивал м\с ОЗУ,сборки резисторов 33 ом(одну даже поменял-подозрительной показалась.)Наверное прав dmi1802, ...Может у кого ещё был такой случай?Хотя руки уже опускаются...
