grem Новичок Сообщения: 5
Поступил с не исправным двигателем шпинделя (сильно изношен коллектор) video было прерывистым (как стоп-кадр). После замены шпиндел. двигателя перестал вообще разгоняться, делает пару попыток по несколько оборотов и пишет (NO DISC). Менял м.схему драйвера головки - не помогло, шлейф целый, концевик нулевой дорожки работает, фокус тоже. |
SMV Участник Сообщения: 239
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
grem, измерь сопротивление своего двигателя . Должно быть около 10 Ом. |
сопротивление 10.5 Ом. Движок из другого DVD там он работал. От источника 3(В) бегает хорошо. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2242
grem, значит сам чтото начудил.Обращай внимание на шлейф (проверяется заменой) или некорректная замена мотора (неверно установлен шпиндель).IMHO "невидит" диск.
Подобная тема:человек тоже шпиндель мотор менял:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=113110 |
ARm Участник Сообщения: 638
Видимо, голова не в порядке + высота столика после замены мотора. |
fitulka Предупреждений: 1 Сообщения: 126
Обязательно поменяй 1000мкФ в БП на 105градусные и TL431,хоть и не в тему немного, но убережешься от возврата. И забыл сказать замени лит в горячей части БП. |
Pioneer Предупреждений: 1 Сообщения: 116
Неправильно выставил высоту стола или убил статикой голову. |
Как правильно выставить высоту столика? Я регулировал по всякому, ни CD ни DVD не раскручиваются.
Как проверить голову? Извиняйте если вопросы глупые, в ремонте DVD опыта нет. |
SMPS Участник Сообщения: 106
На самом лазере написан его номинальный ток. На плате есть ризюк на котором можно померить падение напряжения. Ток не должен отличатся на 10%. ч/з час на 20% считается нормой. А если сдвинул стол, то регулировка осуществляется по амплитуде выходного RF сигнала, на плате должна быть надпись. |
На плате 2 резюка по 15 Ом, я так понимаю отдельно для CD отдельно для DVD. На голове 2 наклейки
CSHCK32GEFJ и 303A2882E, и что это означает. Падение напряжения примерно 500мВ, но голова включается
не надолго, а мерил цифровым мультиметром (большая инерционность т.ч. сомневаюсь в достоверности измерения) |
Мерь осцилом, конечно, колиброванным. |
Denexp Участник Сообщения: 574
grem для начала найди выход RFO у проца (елиб ты написал какой у тебя то мож подсказал где) подключи туда осцил и посмотри амплитуду отражения при поиске фокуса и есть ли такое вообше действие, отрабатывает это схема фокусировки довольно быстро поэтому лучьше подклучить осцил заранее |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3428
grem, вот читаю все это и думаю, встрять или не надо? Подумал, решил все таки написать...
Момент первый - где описание аппарата согласно правил раздела?
Момент второй - я подумал, что так как чудес не бывает, то получается, что неисправность в аппарат, кроме вышеупомянутого покойного двигателя, ты привнес в аппарат сам. Вот теперь и вспомни, что было сделано во время смены двигателя и какие могли бы быть последствия? На вскидку могу представить несколько вариантов развития событий...
1- перепутал полярность подключения двигателя.
2- переломил шлейф
3- поставил изначально неисправный двигатель
4- повредил голову при манипуляциях.
5- неправильно установил высоту столика
6- другие "чудеса"
Denexp, а процик там должен быть 1379 фирмы "Медиатек", соответственно в комплекте с "напарником" 1336 и голова SF-HD60 (согласно сервиске) |
Васисуалий коли такой сервис имеется мож дать на него ссылку gremу в сервиске наверняка обозначена ета нога у проца да и мне бы хотелось взглянуть на эту сервиску в целях общего развития поскольку ДВД начал починять не так давно и база дата шитов не так вилика по ним .Пробовал пробить MT1379 на [url]alldatasheet.com[/url] не имеется в файло обменнике на сокол чтото не нашел ничего мож есть другие апараты с подобным набором процов я думаю тоже бы подошло для поиска нужных сигналов и контрольных точек ,если таковые имеются просьба поделиться их местоположением
По поводу момента первого впечатлениие как будто многим влом описать кишки по правилам, но от етого им же хуже |
Васисуалий благодарствую !!!
grem с таким сервисом флаг тебе в руки и вперёд ну если не мож всё ещё то RFO так и подписан на схеме тока проц MT1366 нога 96 DVDRFIP зовётся. |
mae4tro Участник Сообщения: 439
Пробуй менять след-мотор .была такая фишка.у него ламелька битая и картинка в одном прекрасном месте зависает. а не раскручивает это след совсем сдох или ты схимичил верни тот двиган на место проверь пайку драйвёра поставь столик -вбольшинстве случаев ставил на глаз(положи диск на установленный столик ипосмотри расстояние между ним и головкой при её фокусировке) вэтих дровах плис минус 3мм без разницы не забудь посадитьна клей. Ипроверь внимат столик не вихляет иногда они от неверной попытки снять искревляются и читать не будет тоже |
Всем Спасибо!!! Голову поменял, столик отрегулировал. Читает все что положено. |
