Spot_xr7 Гость 92.47.*.*
Привет всем.
Проблема с данным DVD, началась следующим образом, сначала повис, при воспроизведении диска, далее при включении на мониторе только заставка, проверил БП, все напряжения в норме,(пульсаций нет), прошил прошивкой, взятой с вашего форума, все прошло отлично, DVD ожил, но проработал 2 дня, и все повторилось, теперь проблема в том, что при попытке прошить, комп не видит DVD вообще никак, при этом вывод процессора TX, звонится на питание 3,3V через 15 Ом.
Какие будут советы, умер проц ???
Буду рад любым советам. |
vpotapov Участник Сообщения: 606
Spot_xr7, во первых состав аппарата нужен (правила форума как никак)! |
Да извиняюсь, завтра все выложу. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4196
Spot_xr7, Отследи цепь ТХ до проца. Подими ножки проца и прозвани и будет тебе ответ. |
| Гафур писал: | | Spot_xr7, Отследи цепь ТХ до проца. Подими ножки проца и прозвани и будет тебе ответ. |
Так и делал, отсюда и выдал такой результат, именно этот вывод звонится, получается через проц, а не через схему. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3366
| Spot_xr7 писал: | | прошил прошивкой, взятой с вашего форума, все прошло отлично, DVD ожил, но проработал 2 дня, |
Значит сначало 15ом на ноге проца не было?
| Spot_xr7 писал: | | все повторилось, теперь проблема в том, что при попытке прошить, комп не видит DVD вообще никак, при этом вывод процессора TX, звонится на питание 3,3V через 15 Ом. |
А теперь дума сам как так могло случиться - нога малоточная и сама сдохнуть не могла.
Проц по пинам таких сопротивлений иметь не может - значит в выводах ты не ошибся
| Spot_xr7 писал: | | Какие будут советы, умер проц ??? |
меняй проц и соблюдай режим работы как с кмоп ис микросхемами... |
Spot_xr7, Ты правилно определил дефект. Можно было и тему не создавать. |
Spot_xr7 Гость 95.56.*.*
Проблему с выводом TX, нашел, как оказалось между выводом TX и одним из выводов питания проца 3.3V находящихся рядом, была "сопля" из неизвестного материала, предположительно попала туда с флюсом, когда грел феном выводы проца, так,что эту проблему устранил.
Теперь MTKtool 2.42 определяет флешь, как Uncnown Flash Type, при этом считывает её, но размер считанного составляет 2М, при попытке записать останавливается на Erase, затем выдает ошибку стирания.
Думаю, что флешь придется поменять.
Установленная флешь: MX 29LV 800.
Проц: MT1389SE. |
Spot_xr7 Гость 89.218.*.*
Проблема решена, путем замены флэшки,с MX 29LV008BTC на AM29LV800DT.
Лог прошивки и фото в процессе ремонта прилагаются.
2008.12.09. 23:54:53.796 ---BEGIN---
2008.12.09. 23:54:53.812 COM5 (115200 bps) opened.
2008.12.09. 23:54:53.812 Configure player for speed...
2008.12.09. 23:54:53.828 COM5 closed.
2008.12.09. 23:54:53.828 COM5 (115200 bps) opened.
2008.12.09. 23:54:53.828 Detecting flash...
2008.12.09. 23:54:54.031 Flash type: Parallel
2008.12.09. 23:54:54.046 Flash: AMD(AM29LV800DT) (1.0 MB) (Vendor: 0x01 Id1: 0x00 Id2: 0xDA) (Type: New)
2008.12.09. 23:54:57.875 Erasing flash...
2008.12.09. 23:55:29.875 Erased.
2008.12.09. 23:55:29.875 Writing...
2008.12.09. 23:56:58.015 Done.
2008.12.09. 23:56:58.015 Elapsed time: 00:01:28.140
2008.12.09. 23:56:58.015 Average writing speed: 94721 bps
2008.12.09. 23:56:58.031 COM5 closed.
2008.12.09. 23:56:58.031 ---END---
Спасибо форуму и его участникам, за помощь и понимание!!!
И еще тот самый хваленый кабель от старых мобилок Nokia, на микрухе PL2303, у меня не пошел.
Помог старый и проверенный на MAX 232!!! |
