ddimm Участник Сообщения: 180
Не читает диски - пишет НЕПРАВ. РЕГИОН. Аппарат 5 зоны.
Может прошивка у кого имеется |
Tolya Участник Сообщения: 2025
Лежит аналогичный аппарат и тоже пишет на всех дисках НЕПРАВ. РЕГИОН, пока решения не нашёл. |
vetall Разведчик Сообщения: 1037
Было подобное в подобном аппарате.
Лечится сменой прошивки еепром на нормальную.
Писал я тут когда-то. Была дискуссия ...
Удалили в итоге мое сообщение ... |
ddimm, кстати ты можешь вернуть родную зону (которая написана на аппарате) через сброс в меню - будет читать эту и 0 зону, а вот 5-я или мультизона - ???? |
Tolya, спасибо за совет, после сброса стал читать диски |
Rottor Гость 87.69.*.*
vetall,
А что такое "нормальная" ?
Если бы что то толковое раньше написАл, то никто бы не удалил.
Если и сейчас сказать нечего, то зачем в теме мыльные пузЫрЫ без толку пускать...? |
Rottor,
Нормальная - значит не глючная, когда при просмотре региона выводит конкретную цифру региона а не непонятный символ
А что еще сказать - есть у меня даже мультирегионная на данную модель ... |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
| vetall писал: | | А что еще сказать - есть у меня даже мультирегионная на данную модель |
Если не хочешь мочь с прошивкойddimm и Tolya хрен ли тогда | Rottor писал: | | в теме мыльные пузЫрЫ без толку пускать...? |
Хвастунов | vetall писал: | | есть у меня даже мультирегионная | на форуме не любят.
Сообщения не несущие полезной информации буду нещадно стирать. |
vetall, поделись прошивочкой |
avicom,
Я не хвастаюсь, ни одного поста здесь пустого не писал.
И никогда тут не советовал другим пустое делать в решении тех или иных проблем...
Коротко и лаконично сказал, что нужно делать при такой неисправности.
| vetall писал: | | Лечится сменой прошивки еепром на нормальную. |
Плод моих личных трудов в решении такой-же неисправности, и немного потраченного времени.
Если писал что есть мультирегионная - значит есть! Досталась по служебным каналам...
Если Вы хотите, что-бы в подтверждение своих слов выложил здесь ее - по неким соображениям, не буду расписывать каким, ее публично распространять не буду.
Кто работает в авторизованном сервисе - тот поймет...
К Вам без обид и ничего личного ... |
| vetall писал: | Если Вы хотите, что-бы в подтверждение своих слов выложил здесь ее - по неким соображениям, не буду расписывать каким, ее публично распространять не буду.
Кто работает в авторизованном сервисе - тот поймет... |
Я сам работаю в сервисе и дохрена имею всякой информации которую никогда не выложу на общак
ТАК Я ЕЙ НЕ КИЧУСЬ, НЕ ДРАЗНЮ ЛЮДЕЙ - НЕ ХОЧЕШЬ ДЕЛИТЬСЯ ИНФОЙ С НАРОДОМ
ТАК ПОМАЛКИВАЙ О НЕЙ В ТРЯПОЧКУ.
| vetall писал: | | ни одного поста здесь пустого не писал |
Тогда скажи что вот в этих словах полезного для народа
| vetall писал: | | А что еще сказать - есть у меня даже мультирегионная на данную модель ... |
| vetall писал: | | К Вам без обид и ничего личного | - к тебе анологично. |
avicom,
Критику понял ...
буду как-то исправляться ...  |
Basiloff Участник Сообщения: 63
Помогу vetall(у) делом т.е. выложу прошивку |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
Я прошёл немножко дальше, покопался в прошивке EEPROM и установил 0 зону. Собссно меняется всего 1 байт.
Выкладываю для желающих  |
valerievich Участник Сообщения: 1564
Неисправность: Не читает диски, пишет "диск не той зоны". При проверке: Для того чтобы узнать регион, на который запрограммирован проигрыватель надо, когда не находится в режиме воспроизведения и не вставлен диск, нажать последовательно Menu, 1, 3, 5, 7 и в пункте регион, если есть неисправность, высвечивается T или перечёркнутая L. Решение: Для того, чтобы сбросить зону на DVS90 надо нажать Display на ПДУ, когда проигрыватель не находится в режиме воспроизведения; выбрать "предустановки"; затем выбрать "по умолчанию" и нажать Select. Зона изменится на исходную, т.е. на 5.
......Это не я написал - это из репорта. |
В моём случае например, кнопка Display на пульте не работала, как и куча других кнопок. По-этому, чем возиться с пультом (чистить засаленные кнопки всегда брезговал), мне было проще перелить EEPROM. А так, конечно, спасибо за инфу, мало-ли вдруг ещё раз притащат такой-же...
Добавлено 14-11-2006 10:55
Блин!
Потянуло меня на эксперименты
Вот щас специально восстановил сгнившие дорожки в пульте, кнопки заработали. Сделал сброс - и фиг вам! Не канает то, что valerievich, предлагает. Зона не сменилась на 5, а так и осталась 0. А всё дело в том, что по всей видимости во флэшке зона не определена, она прописывается диллером при предпродажной подготовке и аппарат тупо берёт её из EEPROM при чтении диска. А в EEPROM что? Правильно! То, что мы туда прописали! Так, что, не будет аппарат лечиться сбросом в дефолт.
Всё это конечно ИМХО, ибо о содержимом firmware остаётся только догадываться. |
Я ничего не предлагал - вопрос был задан шарповцам , на него был получен ответ.
Было это в начале года , нам помогало.
В твоём случае аппарат скорее всего изначально был не для России , вот он и вернулся в исходную зону - на Родину... |
Аппарт для России - 5 Зона на задней панели. На какую Родину он должен был вернуться?
В любом случае - вопрос решён, тема больше не актуальна. |
