A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
В прошлом году Sanyo продавало в больших количествах DVD плеер Sanyo DVD-SL40 во всех регионах.
Во всех аппаратах, что попадались в ремонт стоит оптика на которой есть надпись PVR-502W_SV на
узкий 24 пиновый шлейф 13мм. Кроме этой выдавленной надписи еще на пластмассовом корпусе
есть буквы 1A в другом случае 2А. Есть еще бумашка, приклееная на корпусе головки с цифрами в 2 ряда:
14063AX
0366461
Попали в ремонт два таких аппарата, с дефектом нет чтения DVD дисков.
В обоих причина дефекта неисправность в оптике.
Проверено временной подкидкой рабочей оптики с рабочим шлейфом.
Заказал магазину 2 таких новых оптики, используя для заказа данные PVR-502W, с разъемом на 24 пина, и шлейф на 13 мм. В ответ на заявку, пришли 2 оптики на 24 пина для шлейфа 13 мм производства MITSUMI c дополнительными надписями на печатной плете SP-2 SYKC 52-1286B,
а на пластмассе написано PVR-502W.
Конструкция головок визуально разная, но новая головка легко ставится в деку вместо старой 1 к 1.
Подстановка новой оптики результа не дала. При кратковременном включении, никакой реакции, как будто распиновка совершенно другая.
Другую из двух новых пробовать пока не стал.
Кто сталкивался с проблемой замены оптики или оптики в сборе в DVD плеерах Sanyo DVD-SL40 ???
Что эта за оптика и есть ли у нее аналог ???
P.S. Фото головки, если надо, выложу позже. |
zerbino Участник Сообщения: 802
| A-SERVICE писал: | | как будто распиновка совершенно другая. |
Скорее всего она "наоборот". Шлейф нужен перевернутый. |
zerbino Ага, возможно, но у меня таких случаев не было. А что такое уже попадалось ? То есть тип оптик один и тот же, а производители разные ? И что при этом возможен вариант когда в одном случае используется обычный шлейф с концами заточенными в одну сторону, а в другом случае перевернутый шлейф как в типа плеерах Samsung DVD-K100/110 ? Я просто не сталкивался с такими случаями, поэтому и переспрашиваю ! |
zerbino, avicom Все, тему решил, убедился прозвоном, что разъемы у оптик имеют "зеркальное" расположение контактов, поставил новую оптику с другим шлейфом с другим оголением контактов и все получилось как надо. Погонял 3 часа аппарат - "полет
нормальный" ! |
GIGAVOLT Гость 62.33.*.*
...A-SERVICE, А скока стоит,если не секрет? |
GIGAVOLT
Оптика эта в розницу стоила в магазинах от 550 - 600 руб, но с 10 марта сего года, оптовые склады в Москве снизили оптовые, мелко-оптовые, и розничные цены.
Поэтому следующие, под заказ, я думаю придут где то по 420-450 руб.
Снижение в этой же пропорции произошло на kHm-310AAA, SF-HD60, SF-HD62, HOP-1200, HOP-1200S, HOP-1200N, HOP-1200W, PVR-502W и так далее. Как на только оптики, так и на оптики с декой в сборе. |
