Игорь Анат. Участник Сообщения: 1529
Вышел из строя проц ZR36778HQCG, есть в наличи проц с Самсунга P145 ZR36762QCG. Вопрос такой, можно ли проц ZR36762QCG поставить вместо ZR36778HQCG, точнее будет ли он работать, что поставить можно все и даже МТ я и сам знаю  |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
Не думаю, что кто-то вообще ставил себе цель менять один на другой.
Ищи даташиты и сравнивай.
ИМХО не будет работать. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4102
игорь анат., Если вышел из строя проц , то он мог за собой потащить еще чтото. Так что надо проверить все прежде чем менять. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1491
| игорь анат. писал: | | Вышел из строя проц ZR36778HQCG, |
Подробнее, pls... Отчего такой вывод? Весьма надежный чип. |
| игорь анат. писал: | | проц ZR36778HQCG |
Игорь Анатольевич, насколько я понимаю, речь идёт о Samsung DVD-P360K/XEV?
Дак вот, по всем мануалам и системе В2В, в нём стоит ZR36882ELCG.
Либо Вы что-то путаете, либо что-то недоговариваете
ZR36882ELCG действительно декодеры слабые, в частности по цепям вывода картинки, и поджариваются частенько, но это не самое больное место в модели. |
Да , речь идет о DVD-P360K, но шасси стоит DVD-P350K с процем ZR36778HQCG, На порту процессора закрыо, постоянно присутствует постянный уровень, т.е. проц постоянно находится в положении закрыто.. Цепь подпитки отбрасывали, обвязку , микрик , все проверили. Короче по этому выводу проц пробит. А ест проц с битого аппарата.ZR36762QCG., может кто менял, в урсе, честно говоря не хочетя делать дурную работу если заведомо нет шансов на успех, если бы хоть 50% надежды бало. |
| игорь анат. писал: | | речь идет о DVD-P360K, но шасси стоит DVD-P350K |
никаким образом в этих аппаратах не поменять платы.
аппараты АБСОЛЮТНО разные конструктивно.
платы разные по конфигурации и размерам
в DVD-P360K плата main и плата БП размещены раздельно, между ними стоит привод
в DVD-P350K одна общая большая плата и привод стоит сбоку
Выложи фото.
Какой зоны аппарат?
| игорь анат. писал: | | На порту процессора закрыо, постоянно присутствует постянный уровень |
о чём идёт речь?
какое-то "масло-маслянное"...
| игорь анат. писал: | | Цепь подпитки отбрасывали, обвязку , микрик |
что за цепь подпитки?
какой микрик?
| игорь анат. писал: | | ест проц с битого аппарата.ZR36762QCG |
не будет работать!!! |
Я вижу то, что я вижу. Вот передо мной аппарат, вот тебе фото |
| игорь анат. писал: | | вот тебе фото |
и где?
Добавлено 01-11-2008 12:30
Ну в общем всё с тобой понятно игорь анат..
В файлообменнике есть мануалы на обе модели.
Потрудись посмотреть.
Доказывать очевидное тебе никто не собирается.
Тем более по твоим фразам понятен уровень мастерства.
Удачи. |
забыл пикепить
Добавлено 01-11-2008 11:46
Судя по твоему описанию это у меня модель 350,хотя сзади и написано 360, но дело не в том, какая модель., если однозначно не будет работать, то тема закрыта и решенная.Мне это и надо было. Что проц. подбитый это 100%, не первый ДВД ремонтируем. У меня просто мастер этим занимается, а не я. Вот с его слов я и описал дефект. Нога процессора, на которую приходит сигнал открытия и закрытия лотка пробита. Вот и весь дефект. |
| игорь анат. писал: | | не первый ДВД ремонтируем. У меня просто мастер этим занимается, а не я |
игорь анат., в таком случае-не пудрите нам мозги, пусть тот мастер, который занимается, и постит в теме. Если Вас жаба душит его допустить до форума-флудите на форуме Самсунга далее.. А игра в
"испорченный телефон" здесь не приветствуется.
Да простят меня модераторы-накипело.... |
YuriV, Вопрос стоял не что с ДВД, а можно ли поменять один проц на другой и все Я получил ответ , что нет, тему закрыл, к чему весь этот базар? Мне мастер задает тему, я ищу ответ. У каждого своя работа. |
