AntonBS071 Новичок Сообщения: 8
Доброго всем дня!!!
Помогите решить проблему следующего характера:
DVD Samsung P142 не читает диски
Имеет следующие основные компоненты на печатной плате:
- Процессор ZORAN ZR36762
-ZIC2 K4S641632H - RAM
- ZIC3 ОЗУ наклейка закрывает название ИМС
- Motor driver FAN 8004
- Servo – AFE (RIC1) ZR36707
- Pick- UP SOH-DT2
Произвёл замену лазерной головки. После установки новой лазерной головки распаял перемычку (как указано в инструкции) собрал привод и результат тот же, диски не читает. На экране пишет сообщение , что диск прочитан быть не может, и DVD и CD.
Напряжение с ИМС RIC1 на базу стабилизирующего транзистора RQ1(по схеме) в момент попытки считывания инфы с диска приходит 4.99 VDC, в этот же момент напряжение на эммитер вышеуказанного транзистора с блока питания приходит - 5 VDC. Далее в процессе попытки воспроизведения напряжение на базе транзистора RQ1 падает до 3, 4 VDC и тогда на линии питания лазера (коллектор RQ1) появляется напряжение 2, 25 VDC. Свечение лазера (нового) наблюдается, катушка фокусировки тоже отрабатывает, но результата «0».
Spindle motor раскручивает диск нормально.
Подскажите пожалуйста, что можно ещё проверить??
Заранее Благодарен!! |
Регистр Участник Сообщения: 261
AntonBS071, проверяй транзисторы PQS60, PQS62, PQS61 и PQS63
они отвечают за 8В (хотя по схеме 12В, реально вроде всё-таки должно быть 8В, хотя могу не помнить, модель старая)
в основном проблема с первыми двумя. |
alf Участник Сообщения: 928
ну дык поменяй,и не лезь в дебри пока не подкинул голову-моторы- шлейф! |
Леший Участник Сообщения: 84
Зачастую SOH-DT2 идут дохлые головки, много брака. |
Добрый вечер!!
Заменил spindle motor, напряжения на выходе блока питания 12VDC проверил, всё гуд.
Но результата тот же.
Такой вопрос: После того как плейер раскрутил диск и лазерная головка безуспешно пыталась считать информацию на экране высвечивается надпись :"данный формат диска не поддерживается". Может необходимо прошить данный DVD?
если кто знает как прошивать Samsung,укажите пожалуйста ссылку или опишите пожалуйста как это сделать.
Благодарен заранее! |
| Леший писал: | | Зачастую SOH-DT2 идут дохлые головки, много брака |
да, есть такое дело
я их не заказываю
есть аналог - SOH-DSSB (с пластиковой верхней крышкой)
вот их и ставлю
с ними проблем нет |
XSERO Участник Сообщения: 489
AC Участник Сообщения: 38
Сброс не делал, т.к. не имею информации о том как его делать. Подскажите пожалуйста.
Диски что нашего региона , что мультирегионные (ДВД), что СД, - результат один и тот-же. |
| AntonBS071 писал: | | Сброс не делал, т.к. не имею информации о том как его делать |
конкретно для этой модели не помню
есть несколько вариантов - удерживать FF, или stop+play, или обе перемотки одновременно
в принципе, самый простой и верный способ - почистить eeprom
для этой модели это безболезненно
но к данной неисправности это не относится
меняй pickup снова
Добавлено 10-02-2010 13:05
кстати, а шлейф менял?
он там правда шире на один контакт, чем к примеру для PVR-502W(широкий)
но я ставил и такие
там с одного края pin - GND, он дублируется ещё несколькими пинами
можно сдвинуть шлейф в разъёмах на pickup и main, и этот крайний пин оставить свободным
может это, конечно, не совсем грамотно, но всё работает, проверено неоднократно |
kost_sam Участник Сообщения: 225
но я ставил и такие
может это, конечно, не совсем грамотно, но всё работает ---так делать нельзя. |
| kost_sam писал: | | так делать нельзя. |
да ты что?
а ты законопроект в думу выдвинь, чтобы уж на государственном уровне запретили
и без умников понятно, что нельзя
но только когда очень хочется и нужного шлейфа нет под рукой, то можно
я разрешаю
можно даже двумя половинками
определиться с дефектом, а там и "родной" искать |
может это, конечно, не совсем грамотно, но всё работает .
Поясни пожалуйста.  |
| Цитата: | | Сброс не делал, т.к. не имею информации о том как его делать |
Именно в этом девайсе сброс делаем следующим образом: Включаем аппарат без диска,ждём когда высветится на дисплее no disk ,потом нажимаем и держим вместе stop+play несколько секунд,когда произойдёт сброс,на экране телевизора увидим список выбора языка.
Удачи  |
Спасибо за информацию, попробую сделать сброс.
Шлейф я прозванивал, всё впорядке. Контакты зачищал
Добавлено 11-02-2010 09:27
Кто-нибудь знает какой тип ПДУ для этого плейера подойдёт ?, родной отсутствует. |
| kost_sam писал: | | Поясни пожалуйста. |
поясняю
возьми в руки РЕАЛЬНЫЙ pickup и прозвони его контакты
надеюсь, ты заметишь "лёгкое" несоответствие с приведённой тобой распиновкой
тот пин, который обозначен как P/U_SEL (1 pin), реально, на самом деле голимый корпус
kost_sam, не верь самсунговским мануалам
если туда вкралась ошибка, то будь уверен, этот косяк будет во всех остальных мануалах до скончания века
Самсунг - не Sony и даже не LG, он не будет выпускать кучу бюллетеней с исправлениями.
У них политика другая. Все проблемы они вешают на голову мастера. Типа - вам надо, вы и разбирайтесь.
Прошивок, кстати, это тоже касается.
Добавлено 11-02-2010 10:33
| AntonBS071 писал: | | какой тип ПДУ для этого плейера подойдёт ?, родной отсутствует |
зачем тебе ПДУ?
он ничем не поможет
все нужные тебе кнопки есть на борту
| AntonBS071 писал: | | Шлейф я прозванивал, всё впорядке. Контакты зачищал |
мартышкин труд, шлейф надо не прозванивать, а менять на ЗАВЕДОМО исправный
зачищать вообще никогда не требовалось - передёрнул пару раз в разъёме, вот и зачистил
а будешь "зачищать" - сделаешь только хуже, сдерёшь антиокислительный слой |
Выбрать язык не могу, по меню не перемещается. Поэтму и про пульт спросил.
Добавлено 11-02-2010 13:33
Для зачистки шлейфа использовал всегда обычный ластик. Помогало не раз, да и повредить что-либо ластиком трудновато.  |
