DVD центр Samsung МАХ-КJ650
alextv
20-06-2006 01:10
Музыкальный центр Samsung МАХ-КJ650 не работает CD DVD привод.пишет на дисплее Disc1 и несчитавает, трей не крутится,то есть ничего не работает нажатие на кнопки переключения дисков, open и disc change не реагирует если включить режим таре и нажать на выброс трея карусель выдвигается но назад не идёт, хозяин говарит что поставил диск загрузил чтото хруснуло и всё, проверил в
приводе обломился зуб на щестирне заменил в ручную механизм работает но на кнопки не реагирует кто встречался с таким дифектом поделитесь плиз за рание спасибо
gavrykgsm
20-06-2006 12:16
Хозяин скорее всего карусель рукой запихнул,возможно нужно выставить правильно механизм загрузки карусели и все будет нормально улыбка
alextv
20-06-2006 12:27
gavrykgsm это понятно что была збита механика я же писал на шестерне не было зуба заменил выстовил механизм карусели при отдельно подачи питания на двигатель карусели механика работает нармально а он не реагирует на кнопки упровления только когда в режиме таре карусель выдвигается а назад не идёт похоже чтото ещё с электроникой у тебя не чего подобного не было с такими центрами
парни можеть у кого схема есть или ссылачка на неё в частности на плату DVD
Александр ТМ
20-06-2006 16:08
alextv писал:
похоже надо правильно выставить механику
evgenii
20-06-2006 19:38
посмотри все ли напряжения подходят на плату DVD,СНИМИ вращающуюся карусель и посмотри движок,а также цепи его питания,схема есть но на 8мб
alextv
21-06-2006 09:09
всем спасибо за ответы механику выставил правельно ошибки быть не может двежки в норме питания есть на сколько точные не уверен
evgenii а на ящик схему скинуть можеш или ссылочку откуда скачать можно
evgenii
21-06-2006 20:30
отправил на мыло,сделай сброс
Nobody
21-06-2006 21:15
alextv! Прочтите правила! Исправьте своё сообщение.
alextv
25-06-2006 11:49
Всем привет центр запустил прогрел феном проц ES6698F механика DVD заработала а карусель нет оказался негоден драйвер FAN8082 заменил всё ок
спасибо evgenii за схему
Список форумов» Аудиоаппаратура» DVD центр Samsung МАХ-КJ650
  • муз. центр Samsung MAX-VB 630
  • МУЗ.ЦЕНТР Samsung MAX VB 450
  • муз. центр samsung max-t35
  • Mуз центр Samsung MAX-A54Q/XER
  • Музыкальный центр Samsung Max L65
