dimmar Участник Сообщения: 157
DVD Samsung HT-DS900 не запускается БП.
Вернее запускается, но только с подогревом.
Напряжения поступающие с трансформатора Т1 были занижены на 40-50%. с прогревом доходили почти до нормы.
Аппарат принесли вечером, поэтому после замера напруг решил оставить до утра.
Утром замеряю напруги на холодном аппарате, вообще 0.
Решил этим воспользоваться и лакализовать дохлый кондёр прогревом платы феном на минимальной температуре.
При прогреве С10 БП вошёл в рабочий режим.
Меняю ёмкость, то же самое, рядом с ёмкостью только диод D13 и резистор R56. резистор в норме, диод в норме.
Но на всякий случай подогреваю паяльником диод, и БП работает.
То есть БП нормально работает только с подогретым диодом.
Здесь схема БП
http://monitor.net.ru/forum/files/smps-psu_sch_633.rar |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3976
| dimmar писал: | | То есть БП нормально работает только с подогретым диодом. |
dimmar, ну а менять то ты его пробовал? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11090
| dimmar писал: | | лакализовать дохлый кондёр прогревом платы феном |
ты про ESR что нибудь слышал? | dimmar писал: | | диод в норме | интересно,по каким параметрам? |
Диод и ёмкость естественно менял. |
gorea Участник Сообщения: 106
Ну,если ты сам себя не обманываешь(точно локализовал дефект),я бы попробовал заменить Q2/ |
Транзисторы менял, все сопротивления в обвязке соответствуют номиналам.
ESR небыло, поэтому для полной уверенности менял кондёры несколькораз, на новые и на заведомо рабочие.
Диоды подставлял 2шт., все три надо подогревать. |
Юр-рец Участник Сообщения: 147
при нагреве диода уменьшается падение напряжения на нём. Значит нужно ставить пошустрее какой-нибудь и явно из серии Шоттки |
lew22 Участник Сообщения: 696
| Юр-рец писал: | | при нагреве диода уменьшается падение напряжения на нём. Значит нужно ставить пошустрее какой-нибудь и явно из серии Шоттки | Вообще то надо исходить из того, что с данными диодами аппарат раньше работал!!!! |
Это теория, на практике выпущено тысячи аппаратов с диодами 1N4148.
Ладно, после выходных буду разбираться.
А пока всем спасибо. |
tvn1 Забанен  Сообщения: 35
dimmar, А при чём здесь подогрев диодов Ты вносишь какую то помеху и БП - запускается.Сетевую банку менял? |
| tvn1 писал: | dimmar, А при чём здесь подогрев диодов Ты вносишь какую то помеху и БП - запускается.Сетевую банку менял? |
Еслиб я дотрагивался жалом паяльника до выводов диода, то можно было бы говорить о вносимой помехе.
БП запускается при прогреве диода горячим воздухом.
Если "сетевая банка" это конденсатор, то я их (их там два) менял. |
Явно там емкость какая то хреновая Но с данным способом поиска ты ее долго искать будешь. |
| dimmar писал: | | tvn1 писал: | dimmar, А при чём здесь подогрев диодов Ты вносишь какую то помеху и БП - запускается.Сетевую банку менял? |
БП запускается при прогреве ............. |
Вопрос ? ЧЕГО...
Может даже плохой пайки? |
| tvn1 писал: |
Вопрос ? ЧЕГО...
И это тоже элементарщина.
Ну ни стал бы я создавать новую тему не пропаяв всё подозрительное.
Ладно, в понедельник разберусь и отпишусь. |
XSERO Участник Сообщения: 489
| dimmar писал: | | Утром замеряю напруги на холодном аппарате, вообще 0 |
На трансформаторе Т2 в этот момент осцилограмы снимал? Напряженния на IC1 внорме? |
К сожалению в связи с переездом осциллографа у меня не будет ещё неделю.
Конечно не плохо бы было взглянуть во внутренний мир БП с его помощью.
Но на данный момент у меня только цешка и паяльная станция, поэтому и методы такие нетрадиционные.
Хотя иногда с помощью таких методов на поиск неисправности уходит всего несколько секунд.
Пока ясно, что присутствует зависимость работы БП от температуры.
То что дело не в конденсаторах это точно.
Транзисторы Q1-Q4 звонятся как нормальные.
Q1 и Q2 менял, Q3 и Q4 (2N2222) нету, доберусь до аппарата посмотрю аналог и попробую поменять. |
Дохлым оказался Q3.
Всем спасибо.
Тема закрыта |
