lamerr78 Новичок Сообщения: 5
при вскрытии выявлено.
небольшой постороний запах, от куда не ясно но с БП платы
при увеличении звука на максимум при откидывании колонок куллер увеличивает обороты, но может так и должно быть!
если стоит одна колонка то не уходит в защиту(втыкал в саб-фронты-центр, робит нормально)
небольшой писк в дежурном режиме со стороны БП,
при проверке напряжений выявлено что вместо 3,3В выдает 8 с чем то вольт и резюк пробит вместо 4,7кОм выдает 9,25кОм. остальные в пределах нормы
на рисунке проблемное место обведено ,вместо диодов D20-21 стоят переычки.
я так понимаю U7(78R33) накрылся ,кстате что это за микруха?
что еще ковырнуть или только микруху поменять и резистор.
Я человек начинающий, просьба сленг не употреблять, говорить по русски и сильно тапками не кидать. |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2295
Очевидно, что 78R33 это кренка на 3.3 вольт. Замени сначала резистор. |
ZORRO Участник Сообщения: 3286
если вместо 3.3 идёт 8 вольт - что там живого осталось??? |
все живо, все работает. ДВД используется для радио и как усилок для компа |
vik@ Предупреждений: 1 Сообщения: 102
не может 3,3 вольта крен такое напряжение дать. Меньше может, а больше нет. |
leonni Участник Сообщения: 554
lamerr78, 3,3в идут с U7 ,U7 запитано с U4 (Digital +5в) ,т.е. вместо +3,3в и +5в идёт +8в ,а ты пишешь "все живо" ,я этому не верю , по схеме R11=R14=R15=R16 - проверь . |
NO ® Философ Сообщения: 2994
Cheshirski Участник Сообщения: 381
| vik@ писал: | | не может 3,3 вольта крен такое напряжение дать. Меньше может, а больше нет. |
vik@, та да, чего, никогда не видел пробитых ключей в стабилизаторах? Может, еще как. Все входное напряжение - да на выход.
| ZORRO писал: | если вместо 3.3 идёт 8 вольт - что там живого осталось???
Таки да... Или прибор врет, или в аппарате "море крови и гора костей". |
а как защита по питанию. например диоды, стабилитроны на PCB main. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5804
lamerr78, если запах гари то пальцами тяжело пощупать что сильно греется? |
vik@, КАК диоды (какие, кстати?) защитят от перенапряжения? А стабилитроны (тоже теория, не видел, чтоб после стабилизатора 3,3В ставили еще и стабилитрон) легонько сгорят, если со стабилизатора вместо 3,3 придет 5В (или 12В). |
modern400 Участник Сообщения: 106
lamerr78, Отстань от стабилизатора,и замерь под нагрузкой питание УНЧ.
Добавлено 01-08-2011 03:06
Сопротивления в катушках динамиков проверь. |
Sero-san Новичок Сообщения: 19
посмотри кондецаторы после унч с9l c10FL c10RL и тду самсунгов есть болячка. |
Спасибо всем,обязательно все посмотрю и отпишусь .пока совсем нету времени. но выявил зависимость ,в защиту уходит не от увеличения громкости, а от резких и громких звуков!
Подскажите нагрузка-громкость на максимум или на максимум с подключенным динамиком(колонкой)? |
dinаmik Предупреждений: 2 Сообщения: 2074
| Цитата: | | DVD Samsung HT DS420 уходит в защиту при увеличении звука. | Смотрим на падение напряжения и ток УНЧ в момент увелечиния громкости.
| Цитата: | | при увеличении звука на максимум при откидывании колонок куллер увеличивает обороты, но может так и должно быть! | Да, так должно быть.
| Цитата: | | при проверке напряжений выявлено что вместо 3,3В выдает 8 с чем то вольт и резюк пробит вместо 4,7кОм выдает 9,25кОм. остальные в пределах нормы | Меняем всё разом
| Цитата: | | Подскажите нагрузка-громкость на максимум или на максимум с подключенным динамиком(колонкой)? | Обязательно ! |
[quote="dinаmik"]
Обязательно что? с динамиком? |
Вот это | Цитата: | | нагрузка-громкость на максимум или на максимум с подключенным динамиком(колонкой) | Без этого сопротивление нагрузки равняется нулю. |
Понял ,спасибо. плохо конечно сижу вечером, не пошумиш .орет гадина такая... |
| Цитата: | | плохо конечно сижу вечером, не пошумиш .орет гадина такая.. | Поставь шунт на нагрузку, в зависимости от сопротивления акустики. |
