М/Ц с DVD Панасоник SA-VK61D нет звука cd
VALERY_SHUA
12-12-2005 23:01
нет звука с CD и DVD.С тюнера
и магнитофона звук есть.подскажите
где искать неисправность. или как
на LG нужно сделать сброс процессора
у этих панасов?
assad
15-12-2005 08:56
Осциллографом проверь сигнал доходит до предворилки, если да, то дело в процце, а если нет - в плате DVD.
VALERY_SHUA
20-12-2005 23:05
проверил сигналы. нет сигнала с платы DVD
assad
22-12-2005 13:48
Микросхему pcm1602ky попробуй подкинь( на LG центрах LM-...есть), в помяти тоже может быть дело.
Список форумов» Аудиоаппаратура» М/Ц с DVD Панасоник SA-VK61D нет звука cd
  • Муз/центр Панасоник SA-AK25,нет звука ( RSN3502A)
  • МЦ Panasonic SC-VK61D
  • Муз.центер Panasonik model No.SA-VK61D
  • МЦ Panasonic SA-VK61D замена инвертера...
  • Panasonik SC-VK61D, требует пароль
