 eFind.ru
DVD-RW NEC-ND3540A
BORNDEAD
26-04-2007 15:24
Помогите с ремонтом. Не раскручивается диск, при толчке раскручивается сам, но на максимальной скорости. В принципе такие вещи вижу не в первый раз, но никогда небыло необходимости в ремонте
Dmitry P.
26-04-2007 15:45
BORNDEAD, драйверную микросхему для начала попробовать поменять. Если не поможет, то скорее всего в морг.
alexfx
26-04-2007 18:38
можно прошивку залить попробовать, но скорее пердыдущий пост
BORNDEAD
27-04-2007 10:02
Я думаю, если б драйвер умер, то он бы вобще не крутился, или крутился рывками, т.к. не работала бы какая нить фаза, или все сразу!
Dmitry P.
27-04-2007 10:49
Когда не работает какой то канал, привод диск таки раскручивает, но с толчка. Тем более, что сейчас многие используемые в приводах драйверные микросхемы многоканальные, т.е на ней же собран и трекинг и фокусировка и eject.
А какой в нем драйвер стоит?
terra
28-04-2007 22:42
Меняй драйвер скорее всего он несколько раз попадался такой же дефект, в 2 случаях замена драйвера помогла в третьем нет (оказалась головка)
mquinn
29-04-2007 09:26
NEC-ND3540A не записывает и не читает CD/CD-R/CD-RW диски.
DVD диски пишет и читает нормально. Можно ли отремонтировать?
M CAT
Гость 91.124.*.*
29-04-2007 09:58
как правило, нет, скорей всего здох cd лазер. Для начала передёрни шлейф на голову, замени драйвер лазера, попробуй перепрошить. Если нет, значит утиль
Porter
29-04-2007 10:53
2 mquinn
народ, зачем офтопить? вопрос темы в другом. Уважайте себя и людей, создайте свой пост!
2 автор
Меняй драйвер двигателя! проверено. софт тут ни при чём. удачи.
M CAT
Гость 91.124.*.*
29-04-2007 12:13
Porter писал:
2 автор
Если я не ошибаюсь, драйвер двигателя и драйвер головы в одной микросхеме
Добавлено 29-04-2007 12:13
А вот насчет новой темы совершенно согласен
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» DVD-RW NEC-ND3540A
