DVD Rolsen RDV-780 как сменить на 5 регион?
Список форумов» DVD
aasa
27-03-2009 05:45
DVD Rolsen RDV-780
проц. MT1389DE
Родной регион 5,
При загрузки диска пишет "регион ошибки"
Не нашёл в инете про DVD Rolsen RDV-780 ничего и в поиске тоже.
На пульте кнопки Enter и OK. нету, есть PLAY.
Пульт GRC-02
Шурик
27-03-2009 13:44
Попробуй вот этот вариант
Выдвинуть лоток;
набрать на пульте 1379;
набрать на пульте 0;
или еще вариант
1. На пульте нажать кн. «OPEN»
2. нажать кн. «SETUP», на экране появится меню.
3. «Стрелкой вправо» перевести в крайне правое положение.
4. Нажать кн «3» четыре раза подряд, появится подменю «secret 1».
5. Выбрать позицию «FREE» и нажать кн. «ENTER» для запоминания.
Для выхода из меню нажать кн. «SETUP»
MISHEL 67
27-03-2009 13:51
Шурик писал:
aasa писал:
Enter и OK. нету
Остаётся первый вариант (если поможет) или искать пульт с этими кнопками,чтобы он подходил к аппарату.
AVICom
28-03-2009 00:08
aasa писал:
Аможет всё банальнее - дохлый шпиндель...
При условии что
aasa писал:
Родной регион 5,
Проверь кстати ламели у след и шпиндель моторв
aasa
28-03-2009 08:15
Шурик,подошло -набрать на пульте 0;
Благодарю всех за участие и помощь.Спасибо что вы есть!
Тему закрываю.
Шурик
28-03-2009 22:17
Я и не сомневался , что один из вариантов подойдет. улыбка
Список форумов» DVD» DVD Rolsen RDV-780 как сменить на 5 регион?
  • DVD JVC TH-S7 помогите сменить регион
  • Как сменить регион в SONY DAV X-1
  • DVD Pioneer XV-DV252 как сменить регион.
  • VESTEL 2600 СМЕНИТЬ РЕГИОН
  • DVD Toshiba SD-K680KR как сменить регион?
