DVD ROLSEN RDV-750 диод в БП
Список форумов» DVD
Ксан
01-08-2006 00:18
DVD Rolsen RDV-750.Блок питания собран на TNY268P.Принесли без диода D9 (наверное был в КЗ). Установил 1N5822 (Шоттки).Аппарат заработал но диод сильно греется.Подключил паралельно второй температура примерно градусов сорок.Оставлять в таком виде не охота.Подскажите пожалуйста тип диода или аналог.
Александр ТМ
01-08-2006 15:11
У МЕНЯ СТОИТ SR260JF
prof75
Сан Саныч
01-08-2006 16:57
И ещё в этих блоках электролиты по вторичке жуткого качества, проверьте обязательно, особенно по 1000mk.
Ксан
01-08-2006 21:48
Спасибо за ответы.Александр ТМ а,он там греется,какова его температура хотя бы примерно?
prof75 конденсаторы вэтой цепи заменил первым делом.
Александр ТМ
02-08-2006 11:56
около 40-50 градусов
megavolt
02-08-2006 20:24
Ставь помощнее на 5-6 ампер
Ксан
02-08-2006 22:57
Всем спасибо.Жду когда привезут SR560.
Список форумов» DVD» DVD ROLSEN RDV-750 диод в БП
  • BBK DV216SI. При вкл. гаснет диод и нет реакции
  • Rainford dvd -4100 нада схема Б.П или какой диод D17
  • dvd rolsen rdv-730
  • Rolsen RDV-750
  • DVD Rolsen RDV-500
