DVD Rolsen RDV-730 не включается.
Список форумов» DVD
SVEC
29-10-2008 09:28
DVD Rolsen RDV-730. Состав: БП - на DL0165R, процессор - ES6688FAF, драйвер - AM5868S, Лазер - не могу понять, на лазере написано 5E26091946D3 1200W.
В общем проблема в следующем, при включении на дисплее загораются все элементы и аппарат на кнопки не реагирует, диск слегка вращается.
В блоке питания все режими нормальные без пульсаций, за исключением контактов F+ и F- на этих выводах имеется пульсация, замена емкостей и диодов не чиго не дала. Схему найти не могу, и не могу понять что это за выводы F+ и F- за что они отвичают и должна ли быть на них пульсация? Или я иду по ложному следу и дело вовсе в другом?
IVS
29-10-2008 09:45
5E26091946D3 1200W.
HOP-1200W
Накал индикатора
А с пульта?
Возможная неисправность :драйвер на морде
Добавлено 29-10-2008 09:47
Да
Avik
29-10-2008 15:37
SVEC,
Отцепи плату индикации.
ТВС-110ЛА
29-10-2008 15:41
Без платы индикации возможно вообще не заработает. Какая на морде микросхема установлена?
Lasers
31-10-2008 15:30
http://www.monitor.net.ru/forum/rolsen-rdv730-download-15721.html
- вот же лежит часть сервис мануала со схемами. помираю со смеху!
если не то - могу то же самое по мылу выслать.
Обычно в 730 - сохнут электролиты в БП (установлены емкости меньше нужной и не на то напряжение, да и дохнут они от ВЧ пульсаций от работы самого блока питания - там килогерцы вроде).
И еще дохнет там же оптопара и СТАБИЛИТРОН рядом с оптопарой.
Выясняется все это подкидкой другого блока питания.
sman
31-10-2008 17:34
во всех Ролсенах что я делал вылетал драйвер 5868 из-за короткого в моторах.сначала отключи двигуны потом подними драйвер
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
31-10-2008 21:57
http://rolsen.ru/service/private.html
Схему найти не могу
Список форумов» DVD» DVD Rolsen RDV-730 не включается.
  • DVD Rolsen RDV-780 не включается.
  • DVD - Rolsen RHT-610 не включается
  • Не включается DVD Rolsen RDV-750
  • DVD ROLSEN RDV-710 не включается
  • Rolsen RDV-750
