Изменить код региона для DVD плеера RCA DRC6327T
Список форумов» DVD
Altronic
23-05-2009 18:18
Доброго времени суток
Есть интересная тема: недавно подарили переносной DVD проигрыватель RCA DRC6327T, приобретенный в США. Предустановленный код региона 1. Согласно штатной инструкции код изменить нельзя, но, пересмотрев определенный объем информации по другим производителям, существуют возможности изменения кода из сервисного меню. Пытался применить несколько алгоритмов от других плееров других производителей, но, к сожалению безуспешно. Информации именно по этому бренду и модели - не нашел.
Если кто обладает сервисной инструкцией к данному аппарату или знает алгоритм изменения кода подскажите, пожалуйста.
VladCE
10-04-2010 20:26
Попробуйте вот это, у меня работало:
Turn the player on and open the disc tray. Press [CLEAR] followed by [1][3][6][9] and one of the keys [0]...[8] corresponding to the region you want to set the player for (press 0 for Region 0 or Region Free). Turn the player off then on again for the changes to take effect.
To verify the region code, press [SETUP] followed by [1][3][7][9]. A screen will then pop up with the firmware info and the current region code setting. If it says 0 it worked and you are done!
Взято отсюда:http://forums.legitreviews.com/about7849.html
A-SERVICE
12-04-2010 16:39
Altronic писал:
Аппарат не описал правильно, если у тебя аппарат с ЖКИ, то начинай со следующего:
1) Проверь читает ли PAL фильмы с ALL-region или с 0 region? >>> Cообщи.
2) Как читает PAL-диски в цвете на ЖКИ-экране и как читает в цвете на НЧ видео выход на сторонний
телевизор? >>> Сообщи.
3) Есть ли в меню аппарата переключение воспроизведения NTSC фильмов на выходе на ЖКИ: авто, PAL, NTSC, может быть есть варианты PAL-60?
>>> Сообщи.
Короче если все-сезонные диски с PAL (лицензия где на обложке написано ALL-region) или самзаписанные диски с PAL (0-region) в цвете пойдут на ЖКИ, то значит аппарат как минимум поддерживает систему PAL полностью, если цвет только будет на внешнем ТВ то та часть аппарата что отвечает за ЖКИ может быть усечена по схеме.
Leha
12-04-2010 16:58
Продолжаем обсуждение через год? Кто то думает,что Altronic, это актуально и он подтвердит информацию?
Список форумов» DVD» Изменить код региона для DVD плеера RCA DRC6327T
  • Код региона для DVD Samsung P-142
  • DVD SONCM смена региона
  • DVD Samsung M2001J код региона?
  • Установка региона в Pioneer DV-393-S
  • DVD SEG DVD-1001 замена региона
