DVD Rainford 3113 не читает ДВД.
Список форумов» DVD
Игорь Анат.
01-03-2008 10:39
DVD Rainford 3113 , проц Sunplus SPEH8202D, памятьVT3664324T, флеш EXCELSEMI ES291V800DB. Питание в норме, ключевые транзисторы при загрузке ДВД срабатывают на ДВД, диск раскручивается, головка позиционирует, и ключи переключаются на СД. СД диски читает без проблем. Головка проверялась на другом аппарате, сюда подкидывалась голова новая, проверенная. Менялся проц. с рабочего аппарата. Шлейф проверен заменой, цепи проверены, прозвонены, и под микроскопом просмотрены.
Остается прошивка? Но на него не нашел прошивки и на плате нет разъема Rx Tx. Или может еще не все сделал? Короче спецы, какие будут мнения? рёв в три ручья
Юрий Белов
01-03-2008 10:50
A "Speedmotor" проверили ?.
Игорь Анат.
01-03-2008 10:52
Моторы менялись вместе с головами, скорость вращения (визуально) нормальная, драйвер не греется.
DIMKA1969
01-03-2008 11:30
Я бы поискал весь механизм на подкидку, как-то не верится что это софт. Впрочем, если нет отдельно EEPROM, тогда возможно.
Игорь Анат.
01-03-2008 11:42
Весь механизм и менялся, полностью с двигателями, головками. Полностью привод сняли и на другой подкинули, там он работает, с него сняли привод, сюда, ДВД не читает.
Добавлено 01-03-2008 10:54
Может что-то с регионами?
DIMKA1969
01-03-2008 12:04
Если DVD диск вставить что аппарат напишет после попыток чтения? Или крутит до бесконечности?
Игорь Анат.
01-03-2008 12:05
Ошибка диска
DIMKA1969
01-03-2008 12:24
Ну, не регион точно. Прошивку, конечно, проще всего залить, только вот где взять недовольство, огорчение ? А так, думаю, такие дефекты только "измором" победить можно: питание, литы,
драйвер, кварц и тд. (вобщем, все как всегда улыбка ).
Игорь Анат.
01-03-2008 12:28
Да блок питания менялся с рабочего аппарата, прошивку спрошу у Рейнфорда, Но это только в понедельник
Игорь Анат.
01-03-2008 14:03
Кто разберется с ентой хреновиной, я не знаток аглицкого вобще.
Добавлено 01-03-2008 13:15
А кто в курсе как здесь залезть в сервисное меню? Хочу проверить все таки регионы.
Добавлено 01-03-2008 13:25
Для chip Sunplus SPHE 82xx (8200, 8202 и др):
существует сервисное меню, для входа -
- включить выключателем "Power",
извлечь трей клавишей "Open/Close",
набрать на пульте дистанционного управления 9 7 3 5
Пробовал, не подходит!!!
DIMKA1969
01-03-2008 15:46
игорь анат. писал:
Сей документ к вашей проблеме отношения не имеет. улыбка
Игорь Анат.
03-03-2008 11:01
Рейнфорд ответил, что прошивка здесь не причем. Мозги туже кипят.
Мышь
Гость 80.81.*.*
03-03-2008 12:14
игорь анат., При чтении ДВД есть характерный шум катушек блока? Неплохо бы сравнить токи питания лазера. Драйвер с обвязкой как?
Игорь Анат.
03-03-2008 12:27
Драйвер в норме, головка позиционирует нормально 3-4 сек. ДВД, а потом переходит в режим СД.
Список форумов» DVD» DVD Rainford 3113 не читает ДВД.
  • RAINFORD DVD-3121Divx- читает только первую треть диска.
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • LG DS475 Не читает CD , читает только формат DVD и JPEG
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
