novik Предупреждений: 1 Сообщения: 60
принесли с дефектом не включается. Вышел из строя преобразователь 5В на LM2576-5.0. Заменил LM, литы по входу/выходу, 2 шт. Шотки по выходу. Включил- порядок. Целый день на прогоне- полет нормальный.
О потом, "просто" потух экран. Т.е. пропало и изображение, и подсветка.(подключал внешний инвертор- лампа зажглась) Тачскрин при этом работает. На плате панели проблем не нашел, все напряжения есть.
Подключил внешний монитор- изображение есть. Начал "плясать" от этого. Оказалось, что сигнал "видео" не доходит до панельки, но шлейф целый. На основной плате есть коммутатор видеосигнала THS73313, так вот на 5,6выв. видео приходит, а вот на 14,15 (это выход) его уже нет.
Пробовал через емкость исключить данную микруху. В результате искажения изображения на внешнем мониторе, а на встроенном пусто.
Подскажите, плиз, в каком направлении рыть дальше?
Александр439 Участник Сообщения: 1239
| novik писал: | | О потом, "просто" потух экран. Т.е. пропало и изображение, и подсветка.(подключал внешний инвертор- лампа зажглась) |
А при чём видео, если не светится лампа?  |
так ведь его же тоже нет.! Х.з. может китайци может намудрили- нет видео= нет подсветки. |
| novik писал: | | нет видео= нет подсветки. |
А вот и не угадал !  |
Александр439, ну спасибо. Дельный совет.... побольше бы таких. |
знать бы, должен ли он хоть светится без СД- привода (понятно, что видео не будет) ато так хреново постоянно думать как бы шлейф не порвать |
micai Новичок Сообщения: 6
значит нет команды с процессора на включения подсветки и видео. |
| novik писал: | | знать бы, должен ли он хоть светится без СД- привода |
Должен. Да уж ремонт затянулся , и явно на долго.
Добавлено 15-02-2011 10:25
| micai писал: | | значит нет команды с процессора на включения подсветки и видео. |
ну да ,всё в одну кучу; и видео и подсветку  |
Александр439, ну раз знакомый аппарат, неужели трудно подсказать? Ведь я даже в другом государстве  |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
novik,без привода он синеньким светится.Схема есть здесь,на мониторе.Если вдруг нужны будут прошивки из морды,стукнешь.Дефект у тебя не типовой,думать придётся самому. |
novik, для начала проверить все питания на MST720, а уж дальше плясать:прошивка флэш ,проц и т.д. |
[quote="Александр439"]проверить все питания на MST720[/quote]
оказалось, что с 5В проблем нет. А вот вместо 2,5В имеется 4,2В Поиски привели к DC/DC конвертору на полевике Q1 (см.вложение) который оказался пробитым.
Теперь вот чешу репу чем его заменить и не убил ли он проц
DC-DC 2,5V.rar 31,33 КБ Скачано: 1267 раз(а)
подал внешние 2,5В- все работает!!!! открываю тему про возможные замены.... |
usup Участник Сообщения: 612
всем доброго,заранее извиняюсь что поднимаю чужую решеную тему,просто уже столкнулся с двумя такими аппратами с аналогичными деффектами.в общем принесли первый с горелым lm2576,заменил апарат запустился,через день приходит с опять же дохлым лмкой,заменил,запустился,прошу клиента оставить на прогон,для выявления причины,горит нет еду в рейс.приходит через три дня лмка уже целая напруги как положено все на мст720,присутствуют,нет ни подсветки ни изображения,заказал мстшку.на следующий день приходит аналогичный апарат тоже с битой лмкой,ставлю из другой партии,уменьшил напругу до 5в(там5.2в с завода)кондёры на вид целые,ни стал менять,апарат запустился,но вернулся на следующий же день,опять лмка целая питания все в норме нет ни подсветки ни изображения,как и в предыдущем аппарате,память подкидывал дело не в ней,опять мст720 сдохла?это типовуха,или я что то пропустил из за чего дохнут мстшки? |
| usup писал: | | кондёры на вид целые,ни стал менять,апарат запустился,но вернулся на следующий же день,опять лмка целая питания все в норме | Вот тебе и НИ СТАЛ!!!
Добавлено 28-09-2012 14:32
| usup писал: | | опять мст720 сдохла |
думаешь из за кондеров,дохнуть мстшки,лмка то выдаёт 5в,завышки нет,специально оставлял второй аппрат на прогоне пару часиков,напругу на выходе держало ровно 5в.из за заниженой напруги могла мст сдохнуть? |
usup, доводилось наблюдать этот процесс- на столе( то же поленился),правда только один раз.  |
| Александр439 писал: | usup, доводилось наблюдать этот процесс  |
какой процесс?когда из за сухих кондёров даный dc-dc начинает давать завышку из моей практики с сухими кондерами преобразователь или вообще не запускался или же давал заниженые напруги,а завышка прёт когда микруха дохлая или обвязка обратной связи неисправна.хотя могу ошибаться,в общем хотелось бы ещё мнений послушать по этому поводу. |
Возьми осцилограф и всё увидишь.Александр439 тебе правильно всё сказал.Я ёмкости меняю по умолчанию при конченной LM. |
спасибо парни.млин,жаль раньше вопрос не поднял. :cry:ну хоть кому то надеюсь этот топик поможет,на эти же грабли не наступить. |
так,а шоттки менять обязательно?и в чём разница между MST720A и MST720C,а то в2140 стоит с буквой С а в 2135 А. |
