DVD POLAR DV-3080, нет изображения.
Список форумов» DVD
Юрий М
28-04-2007 12:27
DVD POLAR DV-3080 ПРОЦ МТ1389DE, 8931E-2, Ситуация такая попёрло 380 вылетел блок питания - электролит по сети , диоды 2 транзистора один поставил BUZ90 и С945. вылетел TL431, оптрон диоды по вторичке и электролиты повзрывались всё сделал напругу нормально выдаёт да ещё вылетел СХ1117 стабилизатор поставил.диск играет звук идёт изображения нет кто может что подсказать просил схему в обменнике не скинули. прогресивная развёртка наврядли пробовал не получается.его сегодня с хутора припёрли просят сегодня сделать
pelMAN
мордвин
28-04-2007 12:33
А еепром обнулить и будет ясно прогрессивка али нет. А вообще посмотри с проца сигнал есть 164 нога.
Юрий М
28-04-2007 12:36
как обнулить 4 и 5 ноги перемкнуть на кассовых так можно обнулять а здесь? осцилограф сдал на поверку
Добавлено 28-04-2007 12:38
приблизительно с какого схема подойдёт родной не нашол
angryman
28-04-2007 13:16
Добавил родную DV-3080 на файлообменник. Там и заберёшь.
При закорачивании 5 и 6 ног 24C02 она нулится.
Прозвони видео выход на землю!!!
Если повезло, то вышибло транзистор по выходу (если он там есть).
Если не повезло - декодер рёв в три ручья
Юрий М
28-04-2007 17:23
не повезло транзистор цел видео нет обнулять пробовал буду дальше глядеть-думать что можно сделать
Santei
28-04-2007 18:42
Юрий М писал:
Подозреваю что только при замене процессора.То что вылетела СХ1117,не вселяет оптимизма.
Garri
28-04-2007 19:17
Согласен с Santei, Если СХ1117 пробило процеру кирдыкин!
Юрий М
28-04-2007 20:19
СХ1117 не пробило он оборвался на выходе ничего небыло вернее было 08вольт
Добавлено 28-04-2007 20:23
dvd играет всё действует видео нет откуда идёт видео на Q6 транзистор. схема кусками
rematik
Гость 80.81.*.*
28-04-2007 20:54
Юрий М, выход прогрессивки в тв - изображение без синхронизации есть?
Юрий М
28-04-2007 22:32
вроде нет ничего на S-Video. я нашол подсказку
" Предлогаю метод востановления видео, если всё-же пробит выход проца ! а менять лень или нет его! Проверяем есть ли видео и сигнал цветности на выходе S-Video? Если есть то соединяем их в кучу при помощи резистора 56 Ом и конденцатора 0,047Мкф , со стороны видео резистор со стороны цветности кондюк! и аппарат готов к эксплуатации! При необходимости номинали подбираются! Также можно в меню покорректировать уровни контрасности яркости и насыщенности! Не мешает всё-же понажимать кнопку V-MODE . Да ещё не забудьте оторвать пробитый вывод видео ,а на него подать вновь созданный! "
осцилограф на поверке но пробовал туда видео подцепить и звук кадры должны быть слышны, тишина глухо. жал все кнопки ничего пробовал озу обнулять 5-6 нога. хоть бы дёрнулось на 170-171 ноге проца 0.1 вольт на 164ноге 0 вольт транзистор отпаял проц всёже греется хотя ДВД диск уже целый день гоняет музыку слушаю
Добавлено 28-04-2007 22:47
интересно а если прошивку загнать шнурок есть BBK картинки менял и разьём на плате есть ток где её взять
Добавлено 28-04-2007 23:13
интересно на разъёме на контактах RX TX напруга 3.1в и 4в. питание проца 3.3в крайняя на этом разъёме держится.откуда 4в получается?
Юрий М
29-04-2007 00:36
Попробовал считать прошивку MtkTool всё нормально пробовал загонять в MTKReMaker пишет ERROR хотя с других BBK и ORIENT нормально шас пойду попрошу прошивку
Юрий М
29-04-2007 11:58
подскажите с какого DVD ещё можно прошивку загнать на POLAR DV-3080 ПРОЦ МТ1389DE, 8931E-2 походу она слетела нет видео. просил в поиске никто не скинул.считываю с него прогой MtkTool всё нормально пробовал загонять её в MTKReMaker пишет ERROR хотя с других BBK и ORIENT нормально
angryman
29-04-2007 20:43
Прошивку посмотрю, но не раньше среды - праздники типа... Но не обещаю, что есть.
Попробуй с какого - нибудь BBK попробовать залить. По идее, работать должно в целом. Может, с кнопками и пультом только проблемы будут...
ФАРТ
29-04-2007 21:01
Юрий М, все же, надо указывать состав полностью. Да и на плате иногда чего-то пишут.
А почему от ББК надо искать? Ведь:
Polar DV-3010
Polar DV-3015
Polar DV-3025
Polar DV-3040
Polar DV-3045
Polar DV-3055
Polar DV-3065
на МТ1389DE (и FE - так написано) собраны. А прошивки почти одинаковы.
Юрий М
29-04-2007 21:36
всю плату проглядел написано MK-D ниже 0550 Е248237 на памяти бумажечка приклеена 8931Е-2 LISS-TOO1 BX-DV3080 и всё
Юрий М
30-04-2007 00:37
нет пробовал прошивки с других поларов даже не включается. старую зашил поломка таже заметил когда заливаю полоска индикатор в програме под конец гдето на 60% прыгает вперёд процентов на 20 кабы проскакивает.другие прошивки загонял идёт равномерно
Юрий М
30-04-2007 02:21
прошивка точно слетела загнал в прогу ток в одну получилось вот картинки.пробовал все полары загонял не включается и ВВК тоже ток с родной фурычит без видео.будем искать мож кто подкинет
ФАРТ
30-04-2007 07:15
Юрий М, Version:64.7D.96.C8 в других аппаратах не встречается. Sub:07.00.02.09 живет также только в твоем аппарате. 8032 встречается в Akai_DV-P4797KDMC и Akai_DV-P4990KDSM.
Но если бы ты пользовался MTKReMaker 0.23b5, или MTKReMaker 0.22 Release-Expert, то информацию о прошивке можно получить гораздо большую и одним щелчком мыши по кнопочке "Copy", или "Copy Info text to ClipBoard", а затем положить в тему , или анотацию.
Так, что надо искать родную! В некоторых (т.е. иногда) случаях можно подобрать прошивку по SERVO. Но она у тебя не указана.
Юрий М
30-04-2007 23:33
а где их скачать скинте прямую ссылку.и прошивку никто не кидает
ФАРТ
01-05-2007 07:19
Юрий М, здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147654 смотрел? Адресов предостаточно. Вот один из них: http://www.mabreaker.com/frame.html. Вот второй: http://board.softpedia.com/index.php?s=2a58afd0bcbf0aea2686061b50976b6 ...
А прошивку? Так тебе первому такой попался, а в раздел по поиску ходят только ищущие. недовольство, огорчение
Юрий М
01-05-2007 17:33
спасибо за ссылку. искал везде не нашол
angryman
02-05-2007 11:18
Юрий М, смотри прошивку на почте!!!
LG-savikdvd
лыжник
02-05-2007 17:53
Юрий М, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=154434
Юрий М
03-05-2007 02:31
нет прошил прошивками видео не идёт походу проц крякнулся жалко
Юрий М
14-05-2007 16:22
точно крякнулся всё руки не доходили шас собрал примочку http://atprog.boom.ru/Sindex.html обнулил озу все FF забил при включении он чтото своё записал видео нет рёв в три ручья
Список форумов» DVD» DVD POLAR DV-3080, нет изображения.
  • Странный Polar DV-3080
  • DVD POLAR DV-4025. Нет изображения
  • DVD POLAR DV1020
  • ШИМ на POLAR DV-3065
  • не включается POLAR DV- 3060
