Nikola306 Участник Сообщения: 226
Сразу то включался, то нет.
Добавлено 10-11-2010 19:09
шим ДН321. ВСЕ кондеры проверил. ОПТОПАРУ и ТЛ431 заменил. НА сетевом 291в, на шим подается.
Как проверить шим? |
kolya-zerber49 Участник Сообщения: 188
напряжения на шим 2нога 9.9в; 3 1.5в; |
ZORRO Участник Сообщения: 3303
а поменять не пробовал? (ШИМ)? |
если бы имелась так поменял бы, а так сомневаюсь может не она, а транс |
АНДРЕЙ В727 Новичок Сообщения: 16
Когда не включается напряжение на вторичке есть ? |
ARTEM27 Участник Сообщения: 243
с высокой стороны (первичная обмотка) стоит демпферный диод ! Прозвони его на килоомах (желательно стрелочным мультимитром) .
Может он сдох. Тогда блок будет то работать то нет...
Они на фото два штуки рядом с DH321 |
НАШЕЛ БП ОТ Горизонт 510 с шим 5M02659R. Схема включения вроде одинаковая. Кто-нибудь пробовал их менять?
Добавлено 10-11-2010 20:02
DH321 |
Блин ! Извиняюсь выше был такой совет !
Да я менял ! Только по частоте на слух работает по другому ,но аппараты не вернулись ! |
Напряжения на вторичках есть, но сильно занижены. вместо 11в - 3в,вместо 5в -1.4в; 3.3в -0.6в |
Но транс другой был .... пробуй я думаю зачирикает ...
Добавлено 10-11-2010 20:16
Диоды проверил ? |
при отключении нагрузки напряжение возросло соответственно до 9в, 4.1в и 2.7в |
Значит ШИМ пошет. Замени ёмкости во вторичке проверь напряжение на оптроне (с нагрузкой и без, при включёном и нет) |
мультиметром диоды звоняться.
ARTEM27 в аналогах 321 значится DM0265R, а не 5M02659R может ты все-таки ставил DM0265R |
Может быть и DM0265R ставил ....эта беда была в DVD ODEON и давно уже (года два прошло) у официалов не блоков не было не микросхем и вот каку-то из этих что ты написал я ставил РАБОТАЛО 100%
А диоды в обе стороны звонятся или как положено в одну есть а вдругую тишина ?
Добавлено 10-11-2010 20:46
В этих же блоках от DVD ODEON и была беда с демпферными диодами ,они на килоомах звонились в обе стороны .И из за этого напруги были занижены... |
емкости во вторичках заменил. напряжение на оптроне при отключении нагрузки увеличивается, бп не работает |
А на оптроне с высокой стороны -меняется ? |
тоже увеличивается почти в 2 раза |
Поменяй ещё раз оптрон, проверь пиковые ёмкости по высокой стороне, если не поможет меняй ШИМ - может не держать нагрузку.
Добавлено 10-11-2010 21:30
Оптрон правильно поставил? |
оптрон поставил правильно . заменил все емкости и диоды по высокой стороне. Теперь буду искать микросхему |
А оптрон поменял ? НЕТ обратной связи . |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 829
Nikola306, немножко добавлю. Отпаяй оптрон, и к дорожкам оптрона с горячей стороны припаяй переменый резюк 1кОм...
Да, все диоды, кроме 5вольт подыми в воздух...
Если, теже яйца- ШИМ. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7882
| Nikola306 писал: | | а так сомневаюсь может не она, а транс |
Так поменяй транс и сомнения отпадут. |
Megavolos Предупреждений: 1 Сообщения: 26
ФАРТ, . Ну как там? Какие вести с полей? Жду не дождусь.
Обмотки транса пробовал звонить? Пока не купил ШИМ - проверь. Чем черт не шутит. |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2315
| kolya-zerber49 писал: | | Диоды в первичке замени. |
gilan Участник Сообщения: 49
Nikola306, замена FSDH321- ICE3A0365. Но при чём здесь ШИМ, если то включается, то нет?
Проверь заменой емкость по питанию ШИМ +12v. Она, скорее всего, в порядке. В большинстве случаев дохнут емкости по +5v. Особенно, если с симптомами, которые ты написал- то включается, то нет. |
дело было все-таки в DH321 |
