[ Тема закрыта ] DVD PLAYER TY 899 S2 ( TOYOTA) Нет подсветки кнопок
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы На страницу 1, 2  След.
Sedoi56
24-09-2015 14:51
Кто-то сильно поковырял и теперь не поступает питание. Мне бы распайку разъема питания.
холявщик
Вованыч
24-09-2015 17:48
Sedoi56, а состав писать не учили? Или фото нутрей дал бы. Мож кто то и узнает. Или на кофейной гуще гадать бум?
Sedoi56
25-09-2015 12:19
Приветствую, Владимир! Ты прав. Состав :
1. MAIN899BS ver.1.3
2.M3335 A1
3.BA5954FR
4.A29800TV-70
5PASS342H какой-то проц
6.BA6956AN
7.TDA7313ND
И другие мелкие
Casper
25-09-2015 14:02
Sedoi56 писал:
так дай фото "жопы" ,
по внутренностям хлопотно определить.
холявщик
Вованыч
25-09-2015 17:33
Sedoi56 писал:
Ниче не попутал?
Casper писал:
он и внутренности переписать не может толком без ошибок. недовольство, огорчение Sedoi56, жизнь тебя не учит.
Sedoi56
25-09-2015 17:48
холявщик, 5.PASS342H Пятерка впереди это №5 PASS342H
Sedoi56
26-09-2015 13:59
Casper, сделал фото "жопы" в трех видах, но оно не хочет прикрепляться, чтобы его отправить. В чем проблема?
Nobody
Nobody cares
26-09-2015 14:26
Размер.
Casper
26-09-2015 15:02
Sedoi56 писал:
В чем проблема?
ужми до 100к
есть внешнии хостинги, для фото
есть яндекс диск,
облако
да мало ли куда можно выложить. в корзине есть тема - для по тренироваться.
Добавлено 26-09-2015 19:42
помогу
Nobody
Nobody cares
27-09-2015 20:03
Не грузятся картинки.
Sedoi56
28-09-2015 04:38
Nobody, обратись к Casper,
Casper
28-09-2015 06:10
Nobody писал:
грузятся нормально, увеличиваются.
вот уменьшены до 100к (без увеличения)
28-09-2015 10:25
Sedoi56 писал:
Sedoi56, что под наклейкой?
Nobody писал:
Maxthon3... Всё грузится улыбка
pashadiatex
28-09-2015 13:02
Это из доки по его установки в авто.
Sedoi56
29-09-2015 17:09
pashadiatex, Именно так и я подаю +12вольт. Со схемой подачи питания разобрался. +12 вольт поступает на анод входного диода 1N5822, далее через входную LC цепочку поступает в эмиттер ключа подачи питания P-N-P транзистор 2SA1385 . Замерил на коллекторе, там 0в. на базе +12 вольт. Транзистор целый. Нажатие на кнопку POWER никак не влияет на напряжение на базе ключа. Вопрос: " Есть ли здесь, как в автомагнитолах вывод АСС?". Судя по фотке, его здесь нет. Пытался воткнуть СD. Результата нет. Почему заперт ключ подачи питания?
Добавлено 29-09-2015 17:11
segor, Зачем мне лезть под наклейку, если питание не хочет подаваться? Если есть необходимость, то я могу содрать наклейку...
Добавлено 29-09-2015 18:04
pashadiatex, пытался определить вывод АСС по известному методу, неоднократно описаному на MONITOR.RU. Использовал лампочку 35 ма. Включаться не хочет. Все делал правильно. Этим методом определения выводов пользуюсь постоянно. Очень помогает.
pashadiatex
30-09-2015 06:10
Sedoi56, один из + и gnd (возможно не одно) в легкую определяется по печатке, на фото 3 провода два из которых ты уже определил. Ведь сам же писал "Кто-то сильно поковырял" - что мешает подать второй + рядом с силовым и начать поиск неисправности?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
30-09-2015 06:28
pashadiatex писал:
Видимо, только послужной список.
Sedoi56
30-09-2015 10:36
pashadiatex,ты имеешь в виду, что подать еще один плюс на 5 ножку разъема? Это где оранжевый вывод. Но ведь я уже подавал туда через лампочку 35 ма и не было никаких изменений.
pashadiatex
30-09-2015 11:51
Sedoi56 писал:
pashadiatex,ты имеешь в виду, что подать еще один плюс......где оранжевый вывод.
да, и далее
pashadiatex писал:
30-09-2015 13:24
Sedoi56 писал:
Sedoi56 писал:
Sedoi56, шина "POWERKEY", надо полагать, завязана на микроконтроллёр - UU17, он же, даёт команду на включение. До сих пор, о его жизнедеятельности (питание, кварц, резет), ни слова. Очевидно, мешают философские вопросы, типа...
Sedoi56 писал:
pashadiatex
30-09-2015 14:23
Sedoi56, "лампочный метод" поиска второго "+" будет продуктивным если само тело живое, но ты же сам писал "кто-то сильно поковырял". Хочешь сказать чинишь заведомо исправный аппарат, аналогично центу LG - тому самому подмигивание , который ты пытался обучить чтению mp3 дисков? подшучивать, дразнить Только с шестого твоего поста мы узнали о том, что ты наконец то (слово то какое гы-гы ) нашел один из плюсов и о том как пытался найти второй. Давай уже начинай (шевелить извилинами), начни хотя бы с проверки этого.
Sedoi56
30-09-2015 14:49
pashadiatex, подал второй плюс, ожила кнопка POWER(засветился LED). +5в на третьей ноге разъемаCN6 имеется. Открыл верхнюю крышку механики CD, извлек оттуда лишний диск ( как его туда запихали?). Осмотрел всю механику, внешне в исправном состоянии. Вручную выкрутил каретку с лазером. При включении питания самостоятельно заезжать не хочет. На панели управления кроме свечения кнопки включения более ничего. Все шлейфы внешне исправны и без переломов. Посмотрю генерацию на кварце.
Sedoi56
30-09-2015 19:08
pashadiatex, генерация на кварце Х5, что рядом с процессором с наклейкой PASS 342H имеется, а вот на кварце Х1, что рядом с процем М3355 генерации нет. Я смотрел с отсоединенной механикой CD.
Sedoi56
01-10-2015 04:41
pashadiatex, питание на проце UU17 есть, генерация на кварце есть. Затрудняюсь сделать RESET.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-10-2015 04:53
А давайте по тематике раздела?
Если решили его ремонтировать, то шагайте в "Аудио".
Sedoi56
01-10-2015 05:02
Доктор, кнопку POWER проверил. Исправна. Т.е. вы меня посылаете... Дело уже идет к завершению. Не стал бы я здесь просить милостыню, если бы была схема и до меня не ковыряли бы этот злосчастный аппарат.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-10-2015 05:22
Sedoi56 писал:
Я рекомендую придерживаться правил раздела. Задал вопрос по споиску схемы, а здесь развернулся полноценный ремонт, который в свойственной тебе манере растягивается на несколько страниц.
Добавлено 01-10-2015 09:23
Sedoi56 писал:
улыбка А я думаю, что всё только начинается.
Sedoi56
01-10-2015 10:00
[b]Доктор[/b я все понимаю, что влез не туда, но как-то слово за слово... Короче виноват. Но наверное тему можно просто выбросить в мусорку или перенести в соответствующий раздел. Оба варианта приму без слов. Пож-ста подскажи путь, который может привести к желаемому результату и я не задам более ни одного вопроса.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-10-2015 10:35
Sedoi56 писал:
Перенести то я могу, только её, как минимум, переименовать надо будет и привести в соответствие с правилами того раздела.
Sedoi56
01-10-2015 13:46
Доктор, она ведь ценности никакой не представляет, а я человек без обид. По этой причине полностью полагаюсь на тебя.....
pashadiatex
01-10-2015 14:55
Sedoi56, с чего взял что кто то пытается тебя обидеть. Доктор просто намекнул тебе, что если в этом разделе инфа на твой запрос получена, то может перенести дальнейшее обсуждение другой раздел? Ты же понимаешь, что в фразе "в корзину нельзя перенести" поставить запятую в нужном месте должен ты а не он.
p.s.
Sedoi56, pashadiatex здесь = Саныч там, так что бе обид. улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-10-2015 16:37
Sedoi56 писал:
ППЦ. Спасибо за доверие. улыбка
В общем, поехали в Автомагнитолы, пусть там Лёха разбирается. гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» DVD PLAYER TY 899 S2 ( TOYOTA) Нет подсветки кнопок На страницу 1, 2  След.
  • Автомагнитола Globex GU8031 нет подсветки LED и кнопок
  • Автомагнитола Honda 39541-sna-a310-m1, ищу пины кнопок руля
  • автомагнитола toyota 16860
  • Распиновка ам (мультидисплея) Toyota
  • Pioneer (movement car DVD player). Не выдвигается телевизор.
