Не включается DVD PIONEER XV-DV323 будто стоит на таймере
Список форумов» DVD
scooters
18-04-2005 16:12
В ремонт поступил аппарат DVD PIONEER XV-DV323, неисправность, такая как будто стоит на таймере горит значок часы и все. При нажатии Standby щелкает реле, загорается кнопка OPEN и сразу отключается, на другие кнопки не реагирует. Напруги все в норме конечно, если была бы схема, можно было все проверить точно или может есть прошивка. Может, кто встречался с такой фигнёй? на пульте вроде отключение таймера или замка не нашел.
Гость
81.211.*.*
15-06-2005 17:12
Имею такую- же проблему, интересно удалось победить, если да. то как?
bonifaciy
15-06-2005 18:03
насколько я понял это апарат с усилком если да то попробуй отключить его
KVI
15-06-2005 21:28
Проверь целостность первичной обмотки СИЛОВОГО трансформатора.
Как правило сгорает темопредохранитель.
Начальная запитка аппарата идет от трансформатора дежурного режима, а когда "щелкает" реле - должен включиться основоной транс со всеми вторичными напряжениями.
Транс очень своеобразный, но мне удалось путем неполной разборки добраться до "термушника" и закоротить его.
PS распиливать транс не надо улыбка
Гость
85.140.*.*
15-06-2005 23:43
Спасибо, за отклик. Трансформаторы живые.
killertv
17-06-2005 20:11
Один из унч сдох или заедает механика,еще один раз попался пионер где заклинил вентилятор и очно так себя вел,короче ищи что грузит бп.Успехов
Гость
83.237.*.*
18-06-2005 13:29
Спасибо. Будем искать.
Denisca
27-08-2005 19:01
У меня такая же проблемка с точно такой же неисправностью. Может кто-нибудь решил эту проблему подскажите!
scooters
29-08-2005 19:22
Данная проблема была решена таким способом, в аппарате на основной плата стоит память 24Cxx, я выпаял её и впаял чистую при включении аппарат прописал сам её и после этого заработал. Для проверки впаял обратно старую память и с ней он так же стал работать.
Denisca
31-08-2005 23:20
scooters может ты ошибаешся в этом аппарате нет памяти 24Сxx?
ARm
01-03-2006 23:16
Точно нет!
SERG1958
Гость 82.138.*.*
03-03-2006 14:09
Мне иногда помогало обнуление процессора - замыкание ионистора. Также надо проверить чтобы все винты на задней стенке и крепления плат были закручены.
Валерон
Гость 83.149.*.*
23-04-2006 21:54
DVD PIONEER XV-DV323. Неисправность, которую описывал Scooters (таймер ожидания), удалось устранить путем отключения выходов выходной микросборки STK402-270 (микросборки еще не поменял), видно срабатывает защита от постояной состовляющей на выходе. Так же пришлось закоротить термопредохранитель в трансе. Аппарат заработал вроде нормально. Появилась другая неисправнось - отсутсвие звука на линейном выходе при воспроизведении дисков (и DVD и CD), при работе тюнера сигнал на линейном выходе есть.
Если кто знает, подскажите!
RuslanSaetov
24-04-2006 07:19
На плате в районе процессора есть двойная перемычка,при замыкании которой аппарат переходит в тестовый режим и там-же есть перемычка сброс.
Может кому поможет.
Валерон
Гость 83.149.*.*
24-04-2006 23:00
RuslanSaetov писал:
Может кому поможет.
Спасибо за совет, но пока не помогает.
Technik12
Гость 217.198.*.*
18-08-2006 17:13
SERG1958,
Спасибо за совет связанный скреплением задней стенки.
У меня проблема была такая-же как у всех, не включался.
Первая проблема сгорел термопредохранитель в первичной обмотке силового трансформатора.
Я починил его быстро. Снял крышку которая закрывает провода.
Паяльником срезал перегородки первичной обмотки и добрался до предохранителя.
whip
13-09-2006 17:10
Technik12, А теперь по подробнее пожалуйста, как достать этот Й. тэрмофус
Васисуалий
13-09-2006 18:52
scooters писал:
Данная проблема была решена!
Denisca писал:
Scooters, может ты ошибаешся? В этом аппарате нет памяти 24Сxx!
ARm писал:
Точно нет!
Что - то не сходится!
scooters, если проблема решена, то поясни как? Т.е. в обсуждении есть явные противоречия, которые требуют решения... И если проблема действительно решена, отметь тему, как "решенную".
BBKuser
13-09-2006 21:45
RuslanSaetov писал:
Может кому поможет.
Спасибо. Мне помогло. улыбка Не сразу, сам заблудился недовольство, огорчение
whip
14-09-2006 09:31
BBKuser, так сделай фотку єтих перемычок, а то их там возле процесора "до" и больше. Значить по устранению этого дефекта - был выбит термофус, с помощью разных приспособлений, я его закоротил, и эврика!!, апарат ожил, звук на всех каналах, выключил, скрутил ,покурил, включаю еще раз, опять мерцает этот значок "будильника". Может раз включится в день, а потом опять этот мерцает. Чудес конечно в мире не бывает, но с этим пионером что то не так, гдето-китайцы чтото не доделали.
Baremor
08-01-2008 15:25
BBKuser, подскажи подробнее где эти перемычки пожалуйста
Добавлено 08-01-2008 15:57
KVI, действительно, силовой трансформатор, ну а если вы еще скажете как добрались до термопреда не разобрав транс, буду оч благодарен,
UVE08
08-01-2008 21:22
Там вроде не перемычки,а контактные площадки около System U-com..На схеме они обозначены.
KVI
08-01-2008 21:33
Baremor, Ты на дату темы посмотри - уже полтора года прошло....
Точно не помню, но транс не разбирал. Как-то удалось добраться. Вроде несколько пластмассок отламывал.
Давно это было и в единичном экземпляре.
Titan
28-01-2008 08:00
У меня такая-же проблема. (таймер ожидания) трансформатор в норме. отключение усилителя ни к чему не привели. где-бы схемку этого чуда найти. просто найти эти дорожки никак не могу.
Список форумов» DVD» Не включается DVD PIONEER XV-DV323 будто стоит на таймере
  • DVD Pioneer XV-DV323 не вкл.
  • DVD PIONEER XL-DV323 нет звука
  • Pioneer XV-DV323 уходит в защиту
  • PIONEER DVD RECEIVER XD-DV323 не работает двд
  • PIONEER DV-S668, какой лазер стоит
