andrik777 Участник Сообщения: 41
магнитола пионер нечитае диски и флешку телевизор и радио работаеДиск заходит и замечательно выходит через 15 сек, не вращаясь
USB-при всовывании накопителя аппарат реагирует , но считывание не происходит.
5v 3,3v 1,8v присутствуют Процес.SPHE8281D и фото  |
lejik-46 Новичок Сообщения: 24
На изгиб плату не пробывал?там бывают переходы дохнут! |
extrim Участник Сообщения: 207
andrik777, то что напряжения 5v 3,3v 1,8v присутствуют, ещё ни о чём не говорит, смотря где они присутствуют Что присутствует на кварце, квадратной шине, на шине флешки и тд и тп |
oligert Новичок Сообщения: 5
Попробуй увести коретку с лазером на внешний край диска! Если коретка вернется в исходное положение при попытки вставить диск, то все совсем неплохо - косяк либо в драйвере движка либо в самом движке...
Если же коретка остаеться неподвижной - косяк внеработающем проце в том смысле что он не стартует, в первую очередь глянь что на кварце, в тот именно момент когда диск находиться еще в приводе! Если на кварце глухо попробуй его заменить, можно использовать в качестве проверочного, кварц немного низшей частоты (если точно такого нет), проц стартанет и на нем только естественно с диска не че неполучиться считать но если привод зашевелился то причина очевидна... Если же все-ровно глухо, тогда проверяй рассыпуху вокруг проца, в первую очередь обвес кварца конечно, особое внимание на кондеры которые одной ногой стоят на корпус, частенько встречаються битые...
Если же на кварце всетаки окажуться признаки жизни, а все остальное на приводе молчит (при наличии питания на всех чипах разумееться) то вывод только один - слетела прошивка привода... (что к сожалению не редкость)
По поводу USB, как флешка видиться компом? Комп не ругаеться на нее когда ты ее вставляешь?
Добавлено 12-02-2010 02:23
По поводу схемки, в сучае если последнию не удаеться найти, поможет заводская спецификация на компоненты (Datasheet). По ней можно понять где чего должно быть на микросхеме, кто куда приходит и куда направляеться потом... |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1210
| andrik777 писал: | | ребято а схемки нету |
Да вроде у тебя про схемку и не спрашивали...  |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
я удивляюсь таким вопросам ,,схемку дайте,,.Как можно дать, если такого аппарат официально не выпускали, если его сам китаец склёпал.
В таких аппаратах всё что хо может быть, ко мне часто в последнее время приносят такие после очумелых ручек.И клиент зараза не говорит когда здаёт аппарат, а когда разобрал такого насмотришься, пипец. |
WWL Забанен  Сообщения: 16
что видешь на экране если нет служебной информации то обрати внимание на флешпамять уменя примерно такой же аппарат на столе замена флеш решила все проблемы |
WWL, ты бы, кроме запятых, ещё и на пробелах поэкономил бы...
| WWL писал: | | чтовидешьнакранееслинетслужебнойинформациитообративниманиенафлешпамятьуменяпримернотакойжеаппаратнастолезаменафлешрешилавсепроблемы |
| WWL писал: | | память уменя примерно такой же |
Заметно...  |
