Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 829
Состав:
управление 3F8419XZZ
DVD блок MT1389DE, K4S641632F, T16-75HIP, SA5888, HOP-1200. версия платы KD-6018 REV.B
Добрый день! На ремонте данное г... В режиме ДВД на экране только заставка. Диск заглатывает- отдает...
Напруги в норме. На МТ: 1.8, 3.3В На драивере 5В
Пробовал считать прошивку MT flasher- ром нет конекта
Точки подключения 89-Rx, 91-Tx...
Тупик... |
Юри Забанен  Сообщения: 53
А в чём суть вашего (тупика),протирали ли линзу и каков процесс работы..опишите по точнее что с ним происходит.  |
extrim Участник Сообщения: 207
Igor_xxx, ну то что диск глатает это же ещё не показатель, там ведь стоит отдельный драйвер на загрузку, который управляется центральным процом!? какие телодвижения у головы? голову подкидывал? |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
А не обязательно драйвер загрузки управляется центральным процем.Процы для ДВД настолько многофункциональны.что китайцы смогут ещё лет 5 кормиться только заменой программного обеспечения.
Пример про загрузку - да пожалуйста:
Chellenjer CH -9801.Я специально обозначил,куда идут сигналы фотодатчиков,потому как часто приходится делать.(здесь,на ужатом фото,размазанные красные пятна.
И фото типа Пионера.Взято отсюда.Пока нормальное программное не залил(спасибо LG-savikdvd !),он из себя изображал вообще покойника по ДВД.Ни одного даже полуимпульса. |
myth Предупреждений: 2 Сообщения: 5466
стесняюсь спросить,но провод тормозной(который должен идти к ручнику) на массу замкнут? |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3223
Всё чаще и чаще в подобных случаях с аппаратурой китайского производства спасают "шаманство и спиритизм" : прогреть феном ноги CPU RAM FlashROM и промыть потом спиртом. Я конечно не утверждаю, что и в Вашем случае духи помогут , но ведь от таких "молитв" никому хуже не бывает (если без фанатизма, конечно). |
Извините за задержку- отдыхал...
Так, по порядку. Юри, головка "мертва". ( нет не свечения лазера, не трекинга, фокуса)
extrim, одним драйвером управляется...
myth, там нет парковки, на дислей мага ни выводится изображение. Я подключал к тв.
Nobody, Проц в первую очередь пропаял, SDRAM подкидывал... обмен между МТ и SPI памятью есть...
Даташит бы на T16-75HIP... |
а что это на нижней фотографии на шлейфе слева внизу ..пятно какое-то..или всё-таки повреждение проводов.  |
Только картинку (в архиве).
Или может от похожей даташит подойдёт? |
traianus Новичок Сообщения: 15
добрый всем вечер,парадокс но в суботу к нам в мастерской попал такой Pioneer с таким дефектом но ктото до меня поработал феном,но я остановился на том что сбита flash так что если у кого-то есть прошивка на Pioneer версия kd-6018 rev.b помогите пожалуйста.Кстати в dvd где стоят flash типа en25--- часто бывают сбои |
И я бы не отказался от прошивки. |
добрый всем вечер,востановил я свой Pioneer шасси kd-6018 путём замены flash eon25t16-75hip снятая с донора,моя flash исправная но перепрошить не смог у меня ORANGE 3 но как перепрошить незнаю потскажите кто знает чтоб слить прошивку и будет всем счастье
Добавлено 10-11-2009 23:00
разделил на 3 части по другому не знаю
Добавлено 10-11-2009 23:01
и
Добавлено 10-11-2009 23:15
IGOR можешь залить если не получится я попробую слить другим програматором у меня всё пошло отлично |
ребята 1000 извинении но прошивка битая я её не слил правильно вот
рабочая |
Гамнитафон забрали, может созвонюсь, принесут попробую.
traianus, пасиб... |
vladof Участник Сообщения: 54
