K-Man Участник Сообщения: 76
Здравствуйте!
Клиент говорит, что уронил. В результате плата БП села на корпус и при включении в сеть сдох предохранитель. Клиент, недолго думая, намотал вместо предохранителя проволку и опять ключил.
Сражу же заменил ШИМ, т.к. он выгорел. Сразу поставил TOP225Y, поменял электролиты в первичке, заменил оптопару. При включении слышен щелчок, ШИМ не работает, мост в порядке.
Согрешил, что ШИМ не подошел, поставил MIP3E3SMY, симптомы не изменились.
Что может быть и есть ли у кого схема этого БП? |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 829
а на выходе кз
кондер в первичке после выключения остается заряженым |
DGON 1967 Участник Сообщения: 168
K-Man, писал =Сразу поставил TOP225Y, поменял электролиты в первичке, заменил оптопару. При включении слышен щелчок, ШИМ не работает, мост в порядке.= А про резисторы ни слова . Наверняка какой нибудь сдох в обвязке ШИМа. |
igor_xxx, на кондере после выключения ничего не остается. |
DGON 1967, да, забыл указать. В обвязке погорел один, кот. идет от оптопары, SMD'шный 22*?? Последнюю цифру не смог рассмотреть, поставил 220.
А вот кондер разряжается практически моментально, я на это обратил внимание, но нак и не понял, через какую цепь он разряжается. |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 520
| K-Man писал: | | ШИМ не подошел, поставил MIP3E3SMY | Давайте по порядку. Какая микросхема стояла изначально?
| K-Man писал: | | Клиент говорит, что уронил | Соответственно проверяем плату на наличие механических повреждений.
| K-Man писал: | | А вот кондер разряжается практически моментально, я на это обратил внимание, но нак и не понял, через какую цепь он разряжается. | Раз кондюк разряжается, значит, блок пытается запуститься. Проверяйте на наличие коротыша во вторичке.
Добавлено 08-03-2007 17:47
| K-Man писал: | | Последнюю цифру не смог рассмотреть, поставил 220. | Детали наугад ставить - верный путь к успеху  |
| prof75 писал: | | Давайте по порядку. Какая микросхема стояла изначально? |
Изначально стояла MIP3E3SMY.
| prof75 писал: | | Соответственно проверяем плату на наличие механических повреждений. |
Механических повреждений нет, при ударе плат упала на корпус первичкой. ШИП прогорел.
| prof75 писал: | | Детали наугад ставить - верный путь к успеху |
А как определить, какой там был?! По даташиту ничего не нашел, на форуме ответа никто не дал, схемы нет
| prof75 писал: | | Раз кондюк разряжается, значит, блок пытается запуститься. Проверяйте на наличие коротыша во вторичке. |
Нашел пробитый диод во вторичке. Стеклянный корпус, циллиндрический, маркировка 288. Не подскажете чем заменить? |
| K-Man писал: | | Нашел пробитый диод во вторичке. Стеклянный корпус, циллиндрический, маркировка 288 | Точно диод? Может, стабилитрон? Стоит, случайно, не поперёк питания? |
| prof75 писал: | | Точно диод? Может, стабилитрон? Стоит, случайно, не поперёк питания? |
да, извините, стоит поперек |
fantozzi Участник Сообщения: 441
370-го под рукой нет , а в 353-м расклад такой : |
fantozzi, спасибо! то, что надо. |
Никто не подскажет номинал стабилитрона D15 .288 стеклянный цилиндрический корпус. |
| K-Man писал: | | Никто не подскажет номинал стабилитрона D15 .288 стеклянный цилиндрический корпус. | Непосредственно на работу БП он не влияет, это защита от перенапруги, что у Вас и произошло. Номинал можно примерно прикинуть по тому, на какое напряжение стоят конденсаторы по этой цепи. А если разъём БП подписан, то ещё проще. |
prof75, спасибо!
Рядом с ним стоит 10В 100мкФ. А по току сколько? |
