[ Тема закрыта ] Магнитола DVD Pioneer DA-855 - опознать лин. стабилизаторы.
macoboot
01-02-2010 13:40
Это та, которая с выдвижным TFT для DVD. Не включается.
PCB: DW855_MAIN1B 2007.12.19.
Chipset: U15=SPHE8202D;
U7=S29AL008D70;
U10=HY57V641620HG;
U9=ATMEGA32L;
IC1=M52795FP;
UA1=TDA7313;
U16=LA7217.
U8=TDA7388 -выходной усилитель.( Греется при подаче 12В. Должно ли так быть? Динамики не подключены.)
Порвало в клочья стабилизаторы U11, SQ1.
Удалось прочитать на обоих лишь 78L0.... Самая интересная часть отсутствует. улыбка
U11 запитывает в дежурке U9=ATMEGA32L. У него питание от 2.7В до 5.5В. Пока вместо U11 подкинул стабилизатор на 3.3В. Появилась подсветка и заработали часы, но не просыпается - перепробывал все кнопки.
Напряжения на площадках SQ1 отсутствуют.
Хотелось бы знать точные маркировки U11, SQ1.
Если никто не ответит, то попробую увеличить напряжение на выходе U11 до 5В.
macoboot
03-02-2010 18:20
Внешний вид платы. Белым обведены сгоревшие стабилизаторы.
KleoM
03-02-2010 21:06
Ну если
macoboot писал:
И
macoboot писал:
То это может быть только 78L05. По какой логике поставил 3.3В непонятно.
NikiBor
05-02-2010 05:50
ИМХО , Ну если по логике , то "U" это микросхема , в данном случае стабилизатор может быть , а вот "SQ" вполне может быть транзистором включеный как стабилизатор напряжения , может там вблизи стабилитроны стоят ? Недавно имел такую же проблему с VELAS , обозначение шло с цифрами 78 и т.д. , а оказалось что полевики
macoboot
05-02-2010 17:51
Поставил стабилизатор на 5В. Ничего не изменилось.
Сигнал с кнопки Power до микроконтроллера U9=ATMEGA32L доходит, перепад вижу.
Этот же контроллер должен открыть транзистор для подачи +12В в основную часть схемы, но на этой ножке U9 никакого шевеления.
Принудительное открывание транзистра тоже ничего не дала, кроме зажигания синей лампочки. С SQ1 то же самое.
(SQ1 по идее д.б. стабилизатором на 9В, т.к. запитывает UA1=TDA7313. У неё питание 9В.)
Отдаю с диагнозом - полудохлая ATMEGA /слёт микропрограммы (часики то работают).
Возможно, не соблюдены ещё какие то условия для просыпания U9. Схемы нет, второй такой тоже нет...
Всем спасибо.
AndreiB
Гость 194.106.*.*
23-04-2010 21:00
у меня тоже такая магнитола только часы неработают и кнопки на передней панели могу написать какие микросхемы
Список форумов» Аудиоаппаратура» Магнитола DVD Pioneer DA-855 - опознать лин. стабилизаторы.
  • Помогите опознать микросхему китайская амагнитола Pioneer
  • А.магнитола Pioneer KEH9600 -нет FM
  • Магнитола Pioneer DEH-7600MP error 11
  • не включается магнитола pioneer keh-3910
  • Магнитола Pioneer keh-p4450 ошибка F1
