[ Тема закрыта ] Помогите опознать модель автомобильного DVD Pioneer 4x60W
serhio_67
12-03-2009 15:49
Помогите опознать модель автомобильного DVD Pioneer 4x60W. На девайсе и упаковке модель не указана. Паспорт хозяин найти не может. Прошу помощи
Petro
12-03-2009 16:04
И врядли найдет. Аппарат собирался в подвалах. Мне попадались близнецы только на передней панели наклеены суперклеем лейбы с наименованием великих брендов. Ремонт таких аппаратов делаю по даташитам елементной базы. Еще можно поискать по номерам плат.
serhio_67
12-03-2009 16:05
Во время работы, хояин, случайно отстегнул съемную панель. В результате, теперь при подаче питания около 10сек. работает вентилятор охлажнения, экран засвечивается несколькими горизонтальными белыми полосами (иногда каким-то беспорядочным мусором) и все. Дальше, никаких признаков жизни. На кнопки не реагирует. Пробовал сделать RESET с передней панели - до лампочки. голливудская улыбка
Petro
12-03-2009 16:14
Ну хозяин может наговорить много. А после этого он думая, что великий мастер - почистил контакты передней панели. Результат не удался и он пошол к Вам расказывать сказки. Надо разбирать аппарат анализировать схемное решения, делать выводы и ремонтировать.
serhio_67
12-03-2009 16:14
Petro, насколько я понял апарат чистейший левак и если что-то серьезное с контроллером или прошивкой (если такая присутствует голливудская улыбка ), то ремонт доволоьно проблематичный.
Petro
12-03-2009 16:24
Точно-точно левый. Ну так глубоко копать еще рано. Для начала проверь питания.
serhio_67
12-03-2009 16:29
Ясное дело, что параноя на прошиву или контроллер - последнее дело. голливудская улыбка
ssv4
12-03-2009 18:22
Недавно принесли «Авто магнитола PM-437 (аналог Pioneer)» как это чудо обзывается. Про монтаж и внутренний хаос - молчу! Зато снаружи - весь блястит! Единственный +, расписаны напруги на разъёмах шлейфа, и передней панели! Остальное- мрак! Вот сижу неделю, и тупо всё вычисляю. Ну очень задолбал китаёза, но что делать, другого в обозримом будущем не будет! Хорошо, что кризис - времени шквал! Симптомы такие:
Не работала подсветка дисплея, управление только с пульта (вылетел АР1507), дальше опять засада- подсветка есть, управление можно нащупать в режиме DVD на внешний монитор, видео сигнал на панели есть - но не показывает зараза! Грешить на проц панели
(Т101А) или прошивку боюсь - донора найти не реально, по крайней мере, у нас.
serg2000
12-03-2009 18:32
Сколько переделал китаез, даже новых, но не разу ни лез в прошивку. Чаще всего выходит из строя какой нибуть стабилизатор, или непропай, пистоны дохлые.
ssv4
12-03-2009 19:34
Я согласен, но аппарат новый и вылетел (клиент не признался по какой причине) по питанию подсветки панели, так что непропай (хотя для чистоты эксперимента и это произведено, пропаяно) навряд ли. Ещё дурная мысль гложет мозги: а нет ли функции переключения с внутреннего на внешний монитор? Инструкции, как и пульта, нет, и клиент потерялся. А без пульта нельзя поигратся настройками.Про парковачный провод не забыл.хотя в режиме tuner должна отображаться инфа на дисплее без парковки.
Dean
12-03-2009 20:45
Был точно такой же китаец.Проц сажал пять вольт.
ssv4
12-03-2009 21:01
В том-то и дело, что все напруги стоят чётко!
serhio_67
12-03-2009 21:12
Жутко греется и уходит в защиту один из пятивольтовых сиабилизаторов. Пошел по дорогам - один из входов питания (21н) контроллера ST7F на корпусе. Определился наверняка, пришлось резать несколько проводников. На кирпиче надпись ST7F AR9 991Q2 VP. В прайсах, естественно такой "зверюки" не нашел. голливудская улыбка Даташита тоже нет, да он особо и не нужен. улыбка Подал питание от внешнего источника, он сволочь, греется как... голливудская улыбка Что за контроллер, реально ли его найти, исколько потянет денежек, хотябы приблизительно? голливудская улыбка
Добавлено 12-03-2009 20:24
Фото "погорельца". улыбка
sergeisam
13-03-2009 00:05
serhio_67 писал:
Найти вряд ли, похоже аппрат в мусор или на разборку.
serg2000
13-03-2009 11:01
serhio_67, этот контроллер программируемый, так что "мусор". Если кипит - значит пипец ему, так как они обычно еле теплые.
pavel-pervomaysk
Your editor
13-03-2009 12:24
Если не умеете ремонтировать без схемы , то и схема не поможет.
serhio_67
13-03-2009 18:31
pavel-pervomaysk писал:
А это к чему?
pavel-pervomaysk
Your editor
13-03-2009 19:25
К тому что схему на него не найдете точную и модель не определить его , а если и найдете то она вам не поможет. Ни разу еще не задавался такой целью , и знаю что оно того не стоит . Разобрал и ремонтируеш. Если чет серьезное в нем типа проц , или пистоны сдохли - сразу на выдачу. Как правило в таких эксклюзивах ставят очень качественные 78L05 , из-за них имеем все остальное.
Вот сейчас определили что проц греется , и что дальше Крутой! ? Это нужно было сделать сразу перед поиском схемы.
serhio_67
13-03-2009 21:03
голливудская улыбка Честно говоря, схему пытался найти еще до ремонта (на всякий случай голливудская улыбка , со схемой всетаки веселей), пока занимался другим прибором. С остальным полностью согласен. Раньше не сталкивался с подобными девайсами, так что "вибачте як що не так". голливудская улыбка Аппарат однозначно в мусор или на разборку, как хозяин решит. Спасибо всем за участие! Удачи!!! голливудская улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Помогите опознать модель автомобильного DVD Pioneer 4x60W
  • помогите определить модель магнитолы pioneer
  • Автомагнитола PIONEER,помогите определить модель
  • Pioneer JD-338 нет подсветки, помогите опознать деталь
  • Pioneer carrozzeria Avic ZH-9MD помогите опознать м-у
  • Помогите опознать микросхему китайская амагнитола Pioneer
