DVD ресивер philips hts3320 тихий звук при полной громкости
ALEXEY23
18-04-2017 07:00
MT1389FE
DRAM IS42S16400A-7TLI
FLASH M29W160ET70
DRIVER MM1646XH
Digital Audio PWM Processor TAS5508A
DIGITAL AMPLIFIER TAS5142DDV
Аппарат пришел с отсутствием звука вообще. После проверки напряжений был обнаружен оборваный 10-ти омный резистор 3402. Звук появился . Регулируется но мамаксимуме тихий.Радиатор на унч греется. Напряжения на плате усилителя +5 ,+12, +32 присутствуют. На основной плате +5, +12,-12, -24,+3,3 ,+1,8. Подскажите в каком направлении искать
мануал http://monitor.net.ru/forum/philips-hts3320-download-23373.html
Leha
18-04-2017 11:21
ALEXEY23, а что с осциллографом?
VYACHIC
19-04-2017 15:45
Подозреваю неисправность TAS5142DDV , а более точно нужно мерить режимы и осцилом отследить.Ну и системный сброс необходим в первую очередь.
ALEXEY23
21-04-2017 06:52
Осцилом пульсации в норме. Аналоговый сигнал от гнезда AUX до ADC доходит нормальный дальше цифра смотрел на разъеме 1201. Знать бы какие режимы и уровень сигнала должен быть. Подскажите как сделать системный сброс.
Добавлено 21-04-2017 07:17
VYACHIC. может вы про аудио процессор TAS5508A? ,а TAS5142DDV это усилитель. Их три и со всех одинаковый уровень громкости.
CYB
21-04-2017 07:21
Религия не позволяет скачать сервис-мануал? Нет
VYACHIC
21-04-2017 12:23
А на головные телефоны как звук?
ALEXEY23
22-04-2017 05:29
Гнезда для наушников и аудиовыхода не предусмотрено. Да почитал повнимательнее мануал, написано про сброс. Клиент сказал посмотрит пульт.
Список форумов» Аудиоаппаратура» DVD ресивер philips hts3320 тихий звук при полной громкости
  • Муз.ц. SAMSUNG MAX-L82 - тихий звук, нет рег. громкости.
  • ресивер Pioneer VSX-421K тихий звук из центра
  • PHILIPS AZ1140/00 Тихий звук
  • Ресивер BBK AV-310T .Регулировка громкости по каналам.
  • Ресивер Yamaha HTR-5730 сломал регулятор громкости :(
