Ltgandos9 Участник Сообщения: 56
DVD Philips DVP-3120, состав:
ЧИП: MT1389QE
FLASH: S29AL008D
EEPROM: 24CS08
Драйвер: CD5888CB
ОПТИКА: SF-HD62
ПЛАТА: 40-VP3120-MAF2G
ШИМ БП: DH321
При включении пишет ОП и больше никаких реакций. Питание 3,3В занижено до 1,76В. Поиск явной причины никаких результатов не дал, схему не нашел. Грешу на проц.Какие будут подсказки. |
Avik Участник Сообщения: 200
Ltgandos9,
Моторчик подкинь.
EEPROM пощупай, хотя бы тестером.
Прошивку снять попробуй и МТК Ремейкером проверь будет ли ругаться. |
Привод отключил полностью. Прошивку считывает а записывать не хочет. |
XSERO Участник Сообщения: 475
Раз писать не хочет,подкиньFLASH: S29AL008D |
Флеш тоже подкидывал, безрезультатно. Очень сильно греется проц и питание занижено, вот что настораживает. |
Процы там греются всегда практически,меряем питание проца,а вот питание не должно быть занижено,может банально кондюки БЖ?
Добавлено 20-06-2009 21:15
А питание, 3,3в без нагрузки какое? прям из БП?
Добавлено 20-06-2009 21:16
Кондюки в БП надеюсь менялись???  |
sidier Участник Сообщения: 40
| Цитата: | | При включении пишет ОП и больше никаких реакций. Питание 3,3В занижено до 1,76В. |
Если питание 3,3V занижено, насколька я знаю он вобще не должен включятса.
Ltgandos9, Может 3.3V , 1.76V это напряжения 3,3V и 1.8V каторые там и должны быть. |
С БП питание выходит 5В а дальше через транзисторы должно выходить 3.3В и 1.8 В. Сегодня включил , выехал диск загрузился и заглючил .Лри повторном включении пишет ОП и все, лазер не светится. Кондеры на пульсацию проверил норма. |
Тему закрываю, хозяин забрал DVD. |
vpotapov Участник Сообщения: 606
Ltgandos9, так закрой тему зеленой кнопкой внизу!  |
