DVD Philips DVD-962SA Проблема с чтением CD-формата
Список форумов» DVD
A-SERVICE
18-09-2006 16:23
Дефект такой - аппарат не читает CD-формат. DVD читает без проблем.
При вставлении CD диска, аппарат определяет общее время информации на диске, например 45 минут , количество треков, например 13, после чего диск останавливается, после чего после нажатия клавиши PLAY, на дисплее появляется надпись PCM 2/0, затем, на дисплее высвечивается номер трека 1, а счетчик времени не работает, высвечиваются --"-- и все. При этом следящий мотор постепенно мелкими рывками перемещает оптику от середины диска к краю, после дохода до края, движение прекращается и высвечивается надпись ОШИБКА ДИСКА. Если с пульта или на передней панели нажимать клавишу NEXT, аппарат команды слушает и перемещает оптику к началу следующего трека и высвечивает цифру, например 2 и так далее. Заказал новую оптику и поставил в аппарат, который не включал 30 дней. Аппарат нормально считал DVD и CD форматы. И еще 6 часов стоял на прогоне на DVD формате. Через 3 дня решил проверить еще раз этот аппарат. Дефект вылез тот же самый.Поведение новой оптики от старой ничем не отличается.Аппарат собран на оптике SPU-3141 c узким шлейфом, двигатель шпинделя с датчиками ХОЛЛА с 11 контактным шлефом до основной платы, двигатель слежения имеет сопротивление 29 Ом малого размера, (как двигатель слежения в игровых приставках PS2 с червячной передачей). Питание на этот двигатель подается через 8 ноговую SMD микросхему по размерам как 24C02 в SMD корпусах.
Все 8 ног этой микросхемы соединены с основной платой через отдельный шлейф. Микросхема эта установлена рядом с двигателем слежения. Проверял этот следящий двигатель на сопротивление - все в норме. На основной плате есть две микросхемы BA6665FM и BA5938FM. Ради интереса, пробовал поставить еще одну новую оптику - результат 1 в 1. Шлейфы проверял все нормально. Если в момент попытки чтения CD формата нажать клавишу ПАУЗА, аппарат продолжает перемещать оптику к краю диска. Клиент говорит, что дефект стал проявляться в последнее время из 5 лет пользования. Причем постепенно.Может у кого какие мысли есть по таким аппаратам ? Скорее всего наверное подох один из BA6665FM или BA5938FM. И скорее всего последний. Судя по разводке печатки от него идут контакты на разъем для след-двигателя.
ТВ-Сервис (аудио)
19-09-2006 09:10
A-SERVICE, проблему скорее всего надо решать на программном уровне. 963 модель встречал, а 962 нет даже на сайте филипс.Если есть мануал 963 сравни по составу и попытайся сделать сброс. В мануале процедура сброса есть.
A-SERVICE
19-09-2006 13:19
Модель официальная Philips DV-962SA/001 r2. Мануала нет, поэтому как сделать сборос не знаю.
A-SERVICE
19-09-2006 16:12
Сброс сделал - не помогло. Думаю, аппарат не воспринимает сам формат audio-CD.
Список форумов» DVD» DVD Philips DVD-962SA Проблема с чтением CD-формата
  • Xoro hsd 202 проблема с чтением dvd
  • ELENBERG HT-125 Проблема с чтением МР3
  • DVD JVC XV-N420B проблема с чтением DVD дисков
  • Samsung DVD-P355K. Проблема с чтением dvd.
  • Проблема с чтением DVD дисков >4.7Gb на Thomson DTH - 223
