Муз.центр с DVD panasonic SA-VK61D постоянно открывает лоток
Список форумов» DVD
shoorik
12-01-2010 18:16
Проблема в том, что при включении в сеть стоит в дежурке. При включении сетевой кнопкой включается в СД\ДВД режим, выписывает CHANGE, затем открывает трей и пишет TAKE OUT. Можно войти с кнопок в TAPE, в AUX и TUNER не попасть. Эта неисправность сначала проявлялась периодически с прогревом, теперь постоянно. Естественно все питания проверены - соответствуют схеме. Удалось подкинуть механику с SA-VK70D - дело не в ней. После подкидывания всей морды неисправность пропала, т.е. дело в морде. Удалось подкинуть память - без изменений. Проц lc876694b подкинуть не удалось, но терзают сомнения, что дело не в нём. Были проверены все кнопки на морде на предмет утечки - ничего выявить не удалось. Все шлейфы подкидывались с заведомо исправного аппарата. Кнопки по сигналу процессора К3 откидывались и на эту ногу проца был подвешен 10 Ком. Ничего из вышеперечисленного к положительному результату не привело. Кнопкой сеть его выключить невозможно. Если SA-VK70D можно включить кнопкой любого из пяти дисков, то этот аппарат этими кнопками не включить. Зашёл в тупик, прошу помощи знающих людей на что обратить внимание. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
oleg 40
12-01-2010 18:22
Кнопки проверять заменой. Или отключи их и посмотри как ведет с пульта.
shoorik
12-01-2010 18:30
oleg 40, KEY3 откидывал от проца и вешал эту ногу через 10к на питание, Завтра попробую отцепить таким же образом KEY2 и KEY1 - это остальные кнопки. О результатах отпишусь.
oleg 40
12-01-2010 18:51
Сразу все KEY отцепляй через 10к на питание. Проверь чтобы падения напряжения на этих ногах проца не было. И пробуй с пульта. Если не поможет то проц.
XSERO
12-01-2010 19:47
Твоя проблема обсуждалась много раз, набери в поиске TAKE OUT
Добавлено 12-01-2010 18:54
Зделай ресет процу и будет тебе щастье улыбка
shoorik
12-01-2010 20:05
XSERO, Зделай ресет процу и будет тебе щастье
Как его ресетить? Подскажи плиз. По TAKE OUT поиск ничего не выдаёт.
Добавлено 12-01-2010 21:43
Нашёл как его ресетить. Сделал ресет - вроде ожил. Всем спасибо, отмечу решённой после прогона.
Список форумов» DVD» Муз.центр с DVD panasonic SA-VK61D постоянно открывает лоток
  • Panasonic SA-PT860 Не открывает лоток.
  • Xoro HSD 415 не открывает лоток
  • DVD Sony DAV-SB300 не открывает лоток.
  • BBK модель AB908S ver.3.0 не открывает лоток
  • Thomson DPL911VD не открывает лоток
