Пришёл DVD PANASONIC SA-PT850 после скачка напряжения . На плате УНЧ кипят все выходные микросхемы TDA8920BJ , а снизу на плате накрыты две микрухи (SMD) По схеме идут как IC5500(COJBAB000902) и IC5501 (COJBAF000716) . Смотрел с лупой на IC5500 различаются символы F4069UB а на IC5501 символы --4013B.
Подскажите чем заменить IC5500 , IC5501
Мне сейчас лениво искать конкретно ваши микросхемы. Стандартная логика 4000-й серии в корпусе TSSOP14. В вашем случае 4069 и 4013. Выпускается кучей фирм в разнообразных корпусах. Выберите себе по вкусу.
рыбаков, в нужном корпусе и в розницу-только у производителя , их есть, проверено
Можно и другой корпус приладить...по согласованию с владельцем-но, вроде как, там места мало
"0" и "O"-две большие разницы KleoM, предоставил полную информацию
