max8 Новичок Сообщения: 10
В DVD Panasonic S27 не могу снять замок в меню. В архиве информации не нашел.  |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
Какой замок? Родительский? |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2056
Я не помню точно, но по моему этот аппарат лечится только прошивкой. |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
| max8 писал: | | В архиве информации не нашел |
ну теперь самое время поискать в инструкции по эксплуатации |
Инструкцию хозяин потерял, а в меню запрашивает четыре цыфры и подтвердить - Enter. Перепрошивать не хочется. Я знаю, что на LG и на некоторых других замок снимается нажатием одной или двух кнопок на пульте. Здесь я незнаю какие именно нужно нажимать.  |
max8, ну ладно я забыл, но существует стандартная прцедура. Просто выставь заводские настройки при открытом лотке и усё  |
| max8 писал: | | Инструкцию хозяин потерял |
а интернет тебе на что даден?
по порносайтам лазить?
ищи мануал и решишь проблему за пару секунд |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10621
Leha, судя по | max8 писал: | | в меню запрашивает четыре цыфры и подтвердить - Enter |
не оно
родительский контроль включили
мне лично влом искать мануал, а на память я ес-сно не скажу
путь max8 сам ищет
Добавлено 12-12-2008 15:02
max8, в сервис-мануале нашёл инициализацию
pause - skip/search |
| Будвайзер писал: | | путь max8 сам ищет |
Ну и бог с ним! И то верно! |
Попробовал сделать:
| Будвайзер писал: | | pause - skip/search |
в разных вариациях ( открытый лоток, no disc) не помогло. Попробывал так же
| dinаmik писал: | выставь заводские настройки при открытом лотке и усё  |
результат тот же. На дисплее горит no play
А в телевизоре высвечивается:
Будвайзер, Подскажи в каком режиме нужно проводить операцию написанную тобой выше. Может я пробовал не в том режиме. Skip в какую сторону нажимать? |
Будвайзер Гость 79.172.*.*
Нашел в мануале как снять замок. Все получилось. Всем большое спасибо.
Замок снимается следующим образом:
В режиме остановки нажать и удерживать на панели DVD кнопки skip/search  |
| Будвайзер писал: | | ищи мануал и решишь проблему за пару секунд |
| max8 писал: | | Нашел в мануале как снять замок. Все получилось |
| YuriV писал: | | Вы, батенька, большой лентяй |
