DVD Elenberg DVD-P2401 Как прошить?
Список форумов» DVD
paha-05
25-09-2008 11:22
Всем привет! Пришел в ремонт аппарат Elenberg DVD-P2401 В ходе ремонта было выяснено что слетела прошивка,подкидывал срабочего флешку всё ок. Но сейчас у них идут новые платы стоит та-же MT1389DE но она в двое меньше чем обычная,и в место стандартной флеш на 48 ног стоит маленькая на 8ног свиду похожа на EEPROM но название у неё SPANSION FL016AIF, мтктул такие платы не берёт хотя там тоже есть RX,TX.прогрмматора у меня нет,если кто сталкивался с такими платами подскажите чем их можно прошить,может новая версия мтк тул появилась.
Заранее спасибо. Прошу помощи
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
25-09-2008 11:29
Почитай вверху темы с пометкой важно.
мтктул
нужно с поддержкой spi-flash----короче, там все есть.
Добавлено 25/09/2008 11:31
Ленивый--писал:
Вышла новая версия MT1389 Flasher с поддержкой SPI flash 25-й серии. Программа взята с mt13x9.yahoogroups.com.
На компьютере должен быть установлен драйвер виртуального COM порта (PL2303, CP2101 и.т.д.). Без драйвера виртуального COM порта программа не запускается. После установки драйвера программа работает с любым COM портом компьютера. Программа поддерживает parallel flash (29LVxxx и.т.д.) и serial flash (SPI flash 25-й серии).
Сейчас у меня нет ничего на MT1389DE версии L, работу программы с serial flash не проверял. С parallel flash всё работает.
mt13x9.yahoogroups.com.zip - выборка сообщений с конференции на mt13x9.yahoogroups.com по проблемме чтения и прошивки serial flash.
MT1389 Flasher 0510.zip - программа
MT1389 Flasher 0510.zip 290,48 КБ Скачано: 337 раз(а)
mt13x9.yahoogroups.com.zip 7,46 КБ Скачано: 311 раз(а)
Павел.0077
25-09-2008 20:58
можно тут?
Сегодня «ковырял» тоже 2-а 2401 один диски не читает (л.г не исправна) в другом проблемы с прошивкой . А теперь ближе к теме . Пользуюсь шнурком на МАХ3232 , программа MT1389 Flasher 0510 , На компьютере установлен драйвер виртуального COM порта . Пробовал считывать прошивку раз 5 (время чтения около 1час) в 2401, в программе определяет тип S25FL016AIF и дальше процесс считывания идёт как я бы сказал без «видимых» проблем. После чего я пытался открыть прошивку в MTKReMaker v0.23beta6 и других версиях. Ремаркер её не открывает ( пишет типо : бин фаил еррор), (Пробовал также открыть прочитанную мной раннее прошивку на 2417L – вc` открывает.) Также пробовал залить (время записи до 5мин.) считанную прошивку в не рабочий 2401 – без результатов. Тут я засомневался мож флешка в другом не исправна и не пишется по этому , (хотя она тоже определялась ) Я взял 2401 (рабочий) и зашил в него от 2417 .- он перестал включаться , залили ему назад егоже прошивку и не вкл. А вечером прошивал 2417 и тоже интересно всё шьётся всё нормально но не вкл. Поменял флешь в 2417-ом прошил и всё ок. Так и не понял в чём проблема ??? .
Теперь надо искать прошивку на 2401…
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
25-09-2008 21:11
несостыковка.
для PL2303..... .
И прошивка,и чтение через юсб(на PL-2303--шнур)занимает не более 5 минут на максимальной скорости(у меня на рабочем столе на скорости 921600).
Павел.0077
25-09-2008 21:37
АНАТОЛИЙ О, а где не состыковка? шнурок подключен к СОМ порту у меня скорость 115200. MegaV здесь писал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1571007 -Ленивый, проверил, с последовательной работает.
Шнур лучше использовать на PL2303 на максимальной скорости, так как на MAX3232 чтение занимает более 30 мин. А с PL2303 меньше 4 минут.
Для конекта, перед включением ногу HOLD флешки посадить на массу, после включения перемычку убрать и можно работать.
paha-05
26-09-2008 07:39
Ребята всем спасибо! за информацию,буду пробовать о результатах отпишусь.
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
26-09-2008 08:49
MAX3232 и виртуальный компорт(через USB)разные вещи.
вот для него и уставливаются дрова и в системе выбираеш COM+1(com3 и так далее).Это и будет через виртуальный компорт,через который можно прошивать на больших скоростях.
Павел.0077
26-09-2008 10:03
АНАТОЛИЙ О, я так и не понял в чём проблемма . Ведь 2417 с такой же флешкой мой прогроматор и считывает и записывает нормально . А вот 2401 не получилось.( пытаюсь понять почему?). Я понимаю что
но!- и можно
Только что долго читает. (да и хрен с ним ,хоть 1,5 часа лижбы работал).Вопрос заключается в том - почему в 2401 мой прогромматор считыват прошивку "криво".
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
26-09-2008 10:17
а флешку с 2401 поставить в 2417 и считать?
Павел.0077
26-09-2008 10:57
уже поздно нет рабочего 2401 .
Добавлено 26-09-2008 11:00
Шнур лучше использовать на PL2303 поделитесь схемой
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
26-09-2008 11:05
Да от любого мобильного телефона дата кабель(нужно смотреть).Возьми(купи)у мобильщиков или если покупать,то нужно быть уверенным что стоит она(PL2303).Например от Samsunga C-200.
Чтобы не ждать долго процессы считывания и записи.
GriVeS
26-09-2008 11:22
Я сегодня считал с помощью PL2303 (c нею же прошиваю сотики, сам собирал, разобрал кабель от MOTOROLA E365, а вообще, много таких кабелей существует и к различным телефонам). Но вот незадача - проблема со считаной прошивой, вот что пишет прога MT1389 Flasher 0520: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=240624
Это прога так считала прошиву или она повреждена (прошивка)?
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
26-09-2008 11:27
флешка определилась правильно.Но это не значит что она рабочая(иногда и считывает----всеравно криво).Если нет возможности достать флешку--жди донора.
GriVeS
26-09-2008 11:39
Шнур лучше использовать на PL2303 поделитесь схемой:
Кого интересует, вот схема PL2303:
ALEKSEYYY
26-09-2008 15:09
http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742
Павел.0077
26-09-2008 21:23
ALEKSEYYY писал:
ALEKSEYYY
ты предлогаешь сделать ещё один программатор? типо два хорошо а три лудше? Просьба написать что ты хотел сказать выложив эту ссылку?
zxbor1
26-09-2008 23:21
Павел.0077, наверное он имел ввиду, что получив бинарник разными способами и сравнив, можно бы было прийти
к определенным выводам, если бы они оказались разными ???
,,, И, конечно, ответ автору темы, чем еще прочитать эту Flash...
Павел.0077
01-10-2008 21:43
Товарищи ! попробуйте кто нибудь считать прошивку в 2401 с помощу MT1389 Flasher
vpotapov
06-10-2008 05:57
Павел.0077, сегодня попался Elenberg 2401, считал МТКflasherом, открыл ремаркером, немножко ругался (ремаркер) насчет контрольной суммы, прошивку отправил в базу прошивок двд, сегодня наверно разместят модераторы, так-что пользуйтесь! улыбка
Павел.0077
06-10-2008 12:05
vpotapov, чтото не наблюдаю там её , может размесили. Нет
paha-05
10-10-2008 05:58
Всем доброго времени суток! Извиняюсь за долгое отсуцтвие был занят.
2401 прошил MT1389 Flasher с помощью кабеля на PL2303 всё ок,и ещё кучу плат от 2417 восстановил которые раньше менял по гарантии. Но две платы от 2417 не запустились из-за неисправности микросхемы флешь,т.е. она шьётся читается без проблем а работать не хочет,подтыкал от исправного 2417 стирал,записывал все ок! MTKRemarker эти прошивки не понимает уже всякие пробовал.
так что ещё раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! тему закрываю.
Список форумов» DVD» DVD Elenberg DVD-P2401 Как прошить?
  • помогите прошить Elenberg HT-120
  • Как прошить fl016 в elenberg dvdp2417
  • как прошить портативный двд плейер ELENBERG PDVD-13609
  • DAEWOO DV-700, как прошить.
  • как прошить XORO HSD-420
