DVD ORION HT-894 прогресивная развертка
Список форумов» DVD
rabchigor
13-03-2008 17:10
Проц. ZR 3688...не выходит выкл. ПР. пробовал PSCAN при выдвинутом лотке не удалось какие еще есть варианты.
GIGAVOLT
13-03-2008 17:49
rabchigor писал:
...есть вариант PSCAN при задвинутом лотке.
LG-savikdvd
лыжник
13-03-2008 17:54
и еще при "NO DISC"
улыбка
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
13-03-2008 19:35
Попробуй на видео подать другие сигналы с двд и тогда должно появится не засинхронизированное изображение и можно будет розглядеть меню и выключить ПР.
rabchigor
13-03-2008 20:14
С выхода Y есть сигнал нет синхронизации.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
13-03-2008 20:25
Во все выходы подключал?
Добавлено 13-03-2008 20:28
Должно появится избражение Ч/Б разделенное на 2 части по вертикали
Добавлено 13-03-2008 20:29
И тогда в меню переключиш
Crisis
13-03-2008 21:56
АНАТОЛИЙ О писал:
Разные тв по разному реагируют на прогресивку, так что ничего там не должно.
rabchigor, говорят у него VGA выход есть, попробуй к монитору подключить.
vovab
13-03-2008 23:13
rabchigor, попробуй сделать сброс в заводские установки в тёмную: без диска SETUP >>>> ENTER V V ENTER.
Если не поможет, на выключеном DVD замкни пинцетом межлу собой 5 и 6 ноги EEPROM (24Cxx),включи аппарат, подожди секунд 10 и разомкни. Произойдёт сброс EEPROM.
rabchigor
14-03-2008 21:10
Пробовал и то и другое не получается. Может у кого есть схема.
vovab
14-03-2008 22:24
rabchigor, тогда,похоже,дело не в прогрессивной развёртке.Смотри видеовыход.
схема: http://www.monitor.net.ru/forum/orion-ht-891_ht-894-download-16875.htm ...
Леопольд
14-03-2008 23:25
vovab писал:
Попробуй разомкнуть после удержания около двух секунд. Вчера эамыкал примерно на такоеже время, до засветки табло, дефект остался. Возможно плохо закоротил. Замкнул на две секунды и заставка появилась. Правда у меня был Orion DVD-833 на проце MT1389DE.
chirkov
18-03-2008 20:16
Попробуй подключить к 3усцт накрути частоту строк и в setup .Сто раз пробовал
rabchigor
19-03-2008 13:12
С вых.Y есть нормальная картинка ч\б.В Меню могу переключать все режимы выходов,но видео так и не появляется. Между видео вых. и процем стоит стоит смд 8-ми ножечная микросхема 7612 кто знает что за ... .
Abba
19-03-2008 13:56
а на видео выходе проца что нибудь есть?
rabchigor
19-03-2008 14:14
На одной из ног 7612 есть видео . У кого есть ZR 36882 какая нога видео?
Abba
19-03-2008 14:18
нормальный сигнал?
vovab
19-03-2008 14:39
rabchigor, выход видео ZR36882: Y/C=147; CVBS/G/Y=148; CVBS/C=150. Проверь по выходу ограничительные диоды,сопротивления (75 Ом) и,если есть,транзисторы.
rabchigor
19-03-2008 14:46
амплитуда маловата 0.6-0.8в две ноги микрухи на кол. транзисторов, питание 5в, может быть логика. Для чего?
Abba
19-03-2008 14:59
vovab писал:
точно,
rabchigor
19-03-2008 15:22
Стоят 4 диода транзисторов нет диоды нормальные 75Ом есть какая роль микросхемы7612.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
20-03-2008 15:02
Зачем она тебе?
rabchigor
20-03-2008 15:19
С8-ой ноги через 220мкФ должно быть видео. На 1-ю ногу приходит 2и3 на кол. транзисторов 4общий 6 - +5В.
холявщик
22-03-2008 15:01
rabchigor, самый простой вариант:
1. Берешь ДВД и пульт со шнурами под мышку.
2. Едешь в магазин где продаются телевизоры.
3. Даешь продавцу на пиво.
4. Подключаешься к ящику который держит прогрессивную развертку и выключаешь ее.
5. Клиент платит тебе за ноги и инициативу.
Тебе хорошо и клиенту тоже. А так будешь махаться долго и упорно. улыбка
rabchigor
23-03-2008 16:31
Название оправдывает суть?
холявщик
24-03-2008 17:54
[quote="rabchigor"]Название оправдывает суть?[/quote]
глупо с твоей стороны не воспользоваться советом. У меня 2 ДВД лежат убитые таким образом, пытались снять ПР путем замыканий и др.
vovab
24-03-2008 20:49
холявщик, привози,сделаем подшучивать, дразнить Ты не обижайся на автора темы. Какой совет-такой вопрс.
Список форумов» DVD» DVD ORION HT-894 прогресивная развертка
  • Прогресивная развертка BBK DV312SI
  • "Tevion DVD5000" прогресивная развёртка
  • прогрессивная развертка LG DK-699X
  • dvd jvc xv-n55sl прогрессивная развертка.
  • Philips DVD 722/021прогрессивная развертка
