aristak Участник Сообщения: 592
Состав. проц.MT1389DE eeprom 24C16 драйвер CD5888CB EM636165TC-7G б.п DN321 лазер HOP-1200W-B
DVD NIKURA ADVDX453 читает все диски без проблем, подвисает через час или максимум два или сразу остановится, моторчики менял на новый, шлейф тоже, б.п проверял питания все норме, 1,8в 3,3в проверил стабильно тоже в норме, лазер HOP-1200W-B пока нет под рукой или может виноват проц? плохой пайки не обнаружил, но так силно не греется проц.
Заранее спасибо! |
саша9 Участник Сообщения: 340
Может плату пропаять станцией. Если под головку акуратно подставить паяльник и подогреть
возможно время работы уменшится резко,и выводы делай. |
Снял головку из другой рабочего DVD, что бы проверить подвисания из головки или нет, только место HOP-1200W-B ставил HOP-1200S работает но с этой головкой HOP-1200S подвисает через 5,10 минут и.т.д по больше чем HOP-1200W-B ,а так на родном DVD HOP-1200S работает все OK. |
IVS Участник Сообщения: 475
Бабушке скажи-она поверит
| Цитата: | | HOP-1200S работает но с этой головкой HOP-1200S подвисает через 5,10 минут и.т.д по больше чем HOP-1200W-B |
| IVS писал: | | Бабушке скажи-она поверит |
Я б.п тоже зборе по менял
| aristak писал: | | 1,8в 3,3в проверил стабильно тоже в норме |
aristak, Если уверены в питании,то всетаки (чаще всего) непропай. Ну и как не прискорбно проц |
boris75 Гость 83.149.*.*
aristak, а вот где именно подвисает?На каком участке диска? Про направляющие я молчу так как в данном аппарате они не настраиваются |
IVS, Питания 100% уверен а на плохой пайки согласен еще буду смотреть.
| boris75 писал: | | а вот где именно подвисает?На каком участке диска? |
На родной HOP--1200W-B подвисает до середини диска а на HOP-1200S с переди уже начинает подвисание вот уже тут я не понимаю что за проблема? |
boris75 Гость 217.118.*.*
Мож салазки кривые ?глянь сбоку
Добавлено 01-03-2009 18:11
Что то не пойму ты ставил HOP1200S безо всяких проблемм? Вроде как не прямая замена. |
andreyS Участник Сообщения: 76
А прикола ради, глянь, как ведет себя при снятой крышке! И ежели чего - не грех наклеить через пасту на чип и радиаторчик от какого-нибудь старикана 486-го проца или пентюха первого поколения... |
| boris75 писал: | | Что то не пойму ты ставил HOP1200S безо всяких проблемм? Вроде как не прямая замена. |
Но читает все диски без проблем, но согласен может и не прямая замена по этому ?
andreyS, Да, осталось ставит радиатор потом сообшу.
Была еще такой дефект был виноват головка, шлейф, мотор, питания но здесь уже не пойму осталось менят механизм и ПРОЦ. |
Сегодня ремонтил 2 магнитолы DVD (СHINA) там стояли HOP-1200W-B.На одной заменил лазер -поставил HOP1200W. Все работает.Посмотрел в помойке -там вперемешку и HOP1200W-B и просто B. Я думаю разницы нету
