DVD NASH HC-100SS - не воспроизводит видео диски
Список форумов» DVD
Tolya
13-05-2005 19:12
DVD NASH HC-100SS пришёл с дефектом не включается, после перешивки FLASH начал включатся, диски CD, MP3 воспроизводит нормально, а VCD и DVD зачитывает нормально но в момент появления видео изображения аппарат перегружается (происходит сброс) и так же опять после зачитки, ОЗУ менял, стоит проц ES6018F и DVD-ROM, поделитесь идеями, спасибо.
Гость
195.239.*.*
15-05-2005 14:46
Видопамять меняли? На плате или 2 S-DRAM или 1 большая.
Гость
82.144.*.*
17-05-2005 10:58
A-SERVICE, ОЗУ менял - (а это и есть память).
Tolya
17-05-2005 17:53
A-SERVICE, микросхему SDRAM менял - не помогло.
Dedushka
Гость 212.109.*.*
18-05-2005 17:24
Tolya писал:
DVD NASH HC-100SS пришёл с дефектом не включается, после перешивки FLASH начал включатся.
Tolya как FLASH заливал?
Tolya
18-05-2005 17:28
Dedushka, нет на программаторе, причём два раза (думал плохо залилась прошивка) - результат тот же.
A-SERVICE
28-05-2005 18:02
Tolya. Во-первых: Если есть терпение - Прозвоните тестером все соединения между ногами процессора, FLASH MEMORY, S-DRAM и проверьте металлизацию пистонов соединяющих стороны платы. Времени максимум уйдет час. Зато будет проверено не в этом ли причина дефекта. Во-вторых: если Flash Memory частично подбита - то указанный дефект с долей вероятности может возникать. У меня такое было, но правда после чтения 2х часов CD-audio. А потом просто подвисает и мозаика на экране. Выключаешь - включаешь опять 2-4 часа играет потом - опять завис. Поменял FLASH на заведомо проверенную, протестированную и все нормально. То есть, если Вы прошивали ту же FLASH, что ранее стояла на плате, а программатор для FLASH у Вас не дорогой (( у меня есть знакомые по переписке - они уже по четвертому программатору (от нового производителя) недорогому меняют все никак не могут от некоторых глюков программатора избавиться)) , то обязательно надо проверить путем замены FLASH и убедиться она или она виновник.
Ser7
30-05-2009 15:05
Дайте кто-нибудь рабочую прошивку на данный аппарат Прошу помощи .Нигде не могу найти!
Список форумов» DVD» DVD NASH HC-100SS - не воспроизводит видео диски
  • DVD NASH DVIX-510PSS не читает диски
  • BBK934S-не воспроизводит диски (ни cd,ни dvd)
  • BBK DK1015S не воспроизводит диски.
  • HYUNDAI H-DVD5010 воспроизводит видео со снегом
  • JVC TH-A5R. не воспроизводит диски с начальным меню.
